стартер
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 16:24    Заголовок сообщения: стартер Ответить с цитатой
В этом ли проблема. Подскажите с чего начинать с утра выехал со стоянки всё ОК, повернул на запрещающий знак (поворот запрещён) на встречу ДПС, ну и иди к нам хороший, заглушил покуда офрмляли прошло минут пять, сожусь в машину и тут самое интересное машина, то мёртвая, на аккуме 8 вольт, приехал друг поставили его аккум щелчок стартера больше ничего и стрелки об землю, покудо тянули на стоянку аккум подзаредился вроде 12 вольт, но не поворотники, не аварийка толком не работают, то звенит, то с перебоями работают. стартер ли. Помоготе советом PLEASE. Fiat Marea HLX 1.8
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемма АКБ.
слу, ничё не делай, сделай фото клемм
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
машина далеко, с клемами как бы всё в порядке первая мысль чистил
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мари, 12 вольт это то напряжение от которого должно работать уже всё поэтому неисправность в том месте где теряется ток ( проводимость соединения) а это клеммы, место на клемме где подходит толстый красный провод ( если он запрессован в клемму то может там) - распределитель + ( стоИт коробочкой где сходятся красные провода) +
толстый красный провод на стартере
