Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 55, 56, 57  След.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атвичяю! До посадки ТУТ фиксация таки была совсем хлипкая,после-садится плотно,без протечек....А что с ним сделается ?...(с) За счет буртика она удерживается мертво. Кстати,по каталогу Фильтрона есть подобное,но там диаметр таки меньший.
Диаметры не замерял, но сел как родной, да и почему ему быть меньшим, если он для Сиены http://www.wixfiltron.com.pl/2005/_ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит,мне попался бестолковый продаватель...Я очки на рояле забыл,каталог листал он.
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие-остальные два?
Масляный и топливный ) Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А салона? Его кто,Пушкин менять будет? Или хоть почистить,пропылесосить?
Sirsas
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, и туды залезем если надо )))
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял фильтр топливный...Менял на польсский Фильтрон.
Встал как родной. Очень продуманная система установки. Доволен.
Субъективно, разницы никакой.
Вопрос:
У кого какой стоял "родной" или после фирменных замен?
А то мой был Фраме, но сделан в Бразилии. Вот и думаю: а мне его меняли вообще на ТО1 и ТО2 ( в счете замена указана-около 200грн. каждый раз Evil or Very Mad ) или походу родной еще из Бразилии вместе с машинкой проиехал...
Да, этот Фраме похоже и не забитый вовсе. Бензин из него чистый лился и свободно продувался...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на новых машинах топливные фильтра 30000 железно ходят. И не слушайте байки о нашем страшном и злом грязном бензине Twisted Evil
Италоголизм не лечится...
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. У меня 35500 пробежала. А на счет страшного бензина это э на форуме Альбеаводов насмотрелся. У человека реально был забит бензонасос (есть фотки). Он его снимал и чистил. Но это в Very Happy Раше
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично.
В смысле родной стоял, или такой меняли на ТО?
Р.С. Мне собственно жаба не душит за заплаченные за ТО деньги, хочу истину знать Confused
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял родной, и меняли на такой же.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак ... Еду себе, никого не трогаю. Смотрю на приборы и вижу, что стрелка температуры гуляет от рабочей до 0. Когда падает до 0, загорается знак инжектора, при повышении значок тухнет. Остановился, осмотрелся - все в порядке. Так до дачи и доехал. На следующее утро занялся проблемой. Нашел датчик, отсоединил, промыл, прочистил. Все в порядкке - вот только значок продолжал гореть, впрочем недолго - через два дня сам погас. От таке ....
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теория контактов, однако....На кадете прошлом такое тоже было...там датчик на стрелку одно контактный был, постоянно этот контакт чистил...
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, плиз, где находится салонный фильтр и как к нему добраться? Question Rolling Eyes
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай тут http://www.myalbea.ru/forum/showthread.php?t=985
Страница 12 из 57
