Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 19:30 Заголовок сообщения: |
датчик нужен только для зажигания. блок управления форсунками получает команду от системы зажигания, раз на газу работает, знчит рабочее, датчики не трогай.
Alex_SER Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 139 Откуда: Харьков
Авто: ваз 21104, 2170
Добавлено: Пт Июл 04, 2008 09:06 Заголовок сообщения: |
На газу она у меняработает без всех датчиков!!!Кроме датчика оборотов каленвала. Там система простая как нипель. А она заливает, на высоких оборотах работает больше 5тыс.
_________________ Ностальгия по кроме ((( |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 04, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
Alex_SER писал(а): | А она заливает, на высоких оборотах работает больше 5тыс. |
не понял, разясни и опеши подробнее признаки
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Пт Июл 04, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
Воздух гдето сосёт и не кисло. На закрытой дросельной заслонке и герметичном впуске она таких оборотов не наберёт - задавится (чтобы бензин горел нужен ещё и воздух как минимум 1 к 13 - меньше уже не горит, воздух в ДВЗ - рабочее тело). При снятом клапане ХХ двиг рычит на 3000, на больше воздуха не хватает.
ЗЫ Точный диагноз по инету не поставиш - смотреть нада
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пт Июл 04, 2008 11:41 Заголовок сообщения: |
Да завтра посмотрю. Дымит чёрным и троит - это на холостом, если не заглохнет. При добавлении газа двиг судорожно дёргается, после 5 тыс работает ровно. Просто я машину оставил в гареже и с выходных её не видел. Завтра буду смотреть.
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 09:33 Заголовок сообщения: |
Проблема не решилась. Датчик температуры не виноват. Движок заливает. Форсунки на каждый такт двигателя выбрасывают бензин, все вместе.
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 12:51 Заголовок сообщения: |
Взял новые мозги. Договорился, если чё вернуть.
Надо донора гнать
Прорабатываю щас все схемы
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 15:52 Заголовок сообщения: |
а донара зачем? набери меня, я попробую по телефону те обяснить
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 16:05 Заголовок сообщения: |
Да вечером вставлю мозги, а там посмотрим!
Ситуация простая 4 форсунки брызгают одновременно, причём на каждый такт каждого цилиндра. Тоесть в цилиндр заливается в 3 раза больше топлива чем надо.
А донар нужен, чтобы были запчасти ну и там кондёр хочу кинуть и т.д
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
ну что там, выяснил что с ней?
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 08:55 Заголовок сообщения: |
Шторка запала. Но ещё к этому обратный клапан полетел. Теперь надо его заменить, а у нас его нет. Он такой на уплотнительном кольце, без резьбы.
На разборках полно с резьбой. Вот думаю взять топливную рапу с обратным клапаном. Тока думаю подойдёт она по креплениям???
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 10:01 Заголовок сообщения: |
Вот такой клапан!!!
Можно поменять всю магистраль???
Без больших заморочек!!!
Описание: |
366.96 KB |
Просмотрено: |
205 раз(а) |
Описание: |
201.52 KB |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
Описание: |
211.46 KB |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
