Проконсультуйте на рахунок свічок
Umberto
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 21:39    Заголовок сообщения: Проконсультуйте на рахунок свічок Ответить с цитатой
Вирішив поміняти свічки. Почав шукати і розгубився. Там стільки різновидів. Підскажіть які свічки йдуть до Кроми 2.0 інж?
Розпали в собі ненависть до світу де гроші вирішують хто тебе вбив
Bizar
Авто: Fiat Croma была щас 21099
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та обычные свечи, такие ка и на жигуль. На мой взляд лучше брать или DENSO или NGK.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал на регату 1.5 NGK pf 20 ye 1500 км откатался и выкинул (две свечи затроили). Поставил Brisk обычные катаюсь уже 25000км и все ок
Bizar
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на волге стоят NGK, и все отлично работает, а на Crome стоят DENSO и тоже работает все хорошо, на DENSO проехал уже 22000 км.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
который раз поднимается тема и снова никто " не заморачивается" с подбором калильного числа свечи а не фирмы изготовителя
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи от ЖІГИ за 15 рубасов и меняй вместе с маслом
Bizar
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да калильное число тоже не мало важно, т.к. если он не подходит то свечи могут выйти из строя. И зазор на свечах тоже должен подходить. Это можна узнать по каталогу у продавца.
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 01:37    Заголовок сообщения: о свечах (не геморойных) )) Ответить с цитатой
Прошу совета знающих. Такой цвет имела свеча после 40 км загородной поездки. Я считал при таких режимах она очищается и все такое. А тут какой то коричневатый налет. При подробном осмотре выявлен налет на контактах и черный на юбке. Снимается без проблем
Причины??
1. хреновый бенз? лью 92
2. несостыковка 2-х литровых мозгов и движка 1и6 ?(датчики и т.п.) в результате что то где то переливает-недоливает.
3. другие причины?..
Чего с этим делать?
ПС а может так и нада? Хотя когда у меня была регатко карбовя, то цвет свечек был светлее даже при городском режиме.. лил тот же 92-й
ППс седня сфотал как ЭТО выглядит
 Просмотрено:  409 раз(а)
dont worry by happy
Последний раз редактировалось: rediska (Пн Июл 14, 2008 11:07), всего редактировалось 1 раз
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на ферроценовую присадку в бензин, надо очищать от такого
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Июл 14, 2008 10:51), всего редактировалось 1 раз
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, ну попробуй 80-й полить бензин, может другой цвет будет Very Happy
Италоголизм не лечится...
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, спс за совет.. уже побежал заливать.
dont worry by happy
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня их нет вообще,чем жутко доволен. Very Happy
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую почистить, точнее почистил. Посмотрю чего будет. Вообще свечи не менял после покупки, даже туда и не заглядывал. Может и до меня уже такое было..
dont worry by happy
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rediska
очень похоже на масло из под сальников клапана, у меня такая же хрень, в понедельник буду сымать голову...... да и воопще двиг менять буду.... вот......
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
гы..... у тебя есть фарсунки зато....... Twisted Evil
а еще ТНВД, и куча всякой хрени........ Crazy
