Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 19:59 Заголовок сообщения: Как снять блокиратор НОВОГО образца за МИНУТУ (видеокурс)
Значит так, в арсенале профессионального краболова должны быть такие инструменты:
1 - Г-образный шестигранник на 8мм (желательно две штуки)
2 - Г-образный шестигранник на 6мм (спец. подготовленный, читай ниже)
3 - Отвёртка
4 - Плоскогубцы
Имеем зверя:
В виду того, что в новых блокираторах поставили счётчики закрываний (чтобы разносчики крабов не работали налево), эти барыги свободой начали ставить блокираторы, не закрывая на замок, а просто защёлкивая их на колесе.
Для начала, вставляем шестигранник на 8 в верхнее отверстие в красной крышке и пробуем провернуть его по часовой стрелке. Если болт стоит недвижим - не повезло, блокиратор закрыт ключом. Если болт проворачивается на 20-30 градусов - замок открыт.
Если замок открыт, то нужно провернуть болт по часовой стрелке до упора (не сильно давить, чтобы не открутить его) и рукой хорошо подёргать "кочергу", которой краб закрывается сверху (третья лапа) - блокиратор спадёт. Можно помочь кочерге выйти, проворачивая нижний болт вторым шестигранником на 8 против часовой стрелки.
Если болт остался недвижим, что подразумевает то что краб закрыт на ключ, не отчаиваемся. Берём хорошие плоскогубцы с ручками подлиннее и не слизанными зазубринами.
Откручиваем три заглушки, которые притягивают красную крышку. Заглушки, откручивая, всё время нужно тянуть на себя, чтобы болты с обратной стороны краба не прокручивались. В этом может помочь отвёртка, которую удобно вставлять под шайбочку, через которую прикручена заглушка.
После снятия крышки, берём шестигранник на 8, откручиваем верхний болт, после чего вынимаем поджимающую его шайбу, сдвигаем собачку в сторону и освобождаем кочергу.
Есть ещё одн способ. Если не получается снять надоедливое членистоногое описанными выше методами, у нас остаётся ещё один способ. Который, правда, требует некоторой сноровки и подготовленного инструмента.
Требуется шестигранник на 6, у которого меньшая сторона Г ещё больше укорочена. Примерно так:
Им откручиваем болт, держащий нижние лапки блокиратора. Болт обращён головкой к покрышке, т.е., внутрь и откручивать его не очень удобно. Может понадобится даже приспустить колесо, поддомкратив машину.
Но этот способ тоже работает на ура!
(с) autoua.net _________________ Я знаю жизнь)
Ven0m
во первых слишком громко, во вторых искры во все стороны, можно и лак повредить, а в третьих тупо дорого покупать болгарку для этих целей.
junior
значительно быстрее вызвать наряд и подписать протокол на блокираторщиков, после чего сами снимут. _________________ Я знаю жизнь)
Нечё, ребята, прорвемся, надо почитать какие им вводят ограничения. И еще немаловажный факт, они теперь 100% отвечают за машинку, которую увозят, раньше это лежало на "гайцах" а сних гадов взятки-гладки. ИМХО, тепер эвакуаторы не будут забирать все, что хоть как-то кривовато стоит. Скорее всего под раздачу попадут злостные. Хотя кто их знает. _________________ Nessun uomo e senza difetti.
Есть человек из Офф-роад клуба, который колекционирует блокираторы и абсолютно безвозмездно снимает их все подряд по просьбе. Кстати первый мануал по снятию он и написал _________________ Италоголизм не лечится...
Kievman
тебе пора уже курсы по снятию крабой открывать _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
что удивляет со всей этой темы, народ у нас решает вопросы по максимально хлопотному пути.
Для них легче разобрать и превратить в металолом все столичные блокираторы, чем устроить пикет под стенами мерии и решить проблему раз и навсегда. Разобрать мерию например _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
Не, ну пикет это конечно хорошо, только для Лёни Космоса все пикеты - это как варенье для мухи ! Только в радость !
По сабжу - самый реальный не силовой способ это всё же junior
+ ещё метод - ждёте 18:00. Метод не из личного опыта.
По СТБ про него рассказывали.
С другом была след. ситуация : заблокировали его тазик , пока он ездил за деньгами прошло впоряде времени, и дело было к вечеру.
Приехав за машиной друг увидел разблокированное колесо, сел и уехал.
Т.е. может и есть смысл поездить на метро, поберечь нервы... _________________ Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК http://smishanok.com.ua/
