ratik Amico
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 7 Откуда: Борисполь
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 21:01 Заголовок сообщения: Сцепление на Doblo 1.3MJT |
| Уважаеммые коллеги , в течении 2-3 дней (постипенно) пропал нормальный выжим сцепления. Может кто подскажет что там на приводе-тросик или гидравлика . как регулировать ? |
Doctor Zlo Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 191 Откуда: Украина г. Донецк
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 06:48 Заголовок сообщения: |
А самому открыть капот и посмотреть никак ?  |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 14:51 Заголовок сообщения: |
И что значит пропал выжим??? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 14:57 Заголовок сообщения: |
Леха
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ratik Amico
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 02:33 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за отклики.Извините что не ответил сразу.По рекомендации от Doctor Zlo изучал вопрос на месте.По поводу нормальный или не нормальный выжим-виноват, не правильно сформулировал вопрос.Реч идет о недовыжиме ,сцепление ведет (затруднено включение передач) Проблему устранил , заменов шток, от исполнительного гидроцилиндра к вилке выжима на 3мм длиннее.Решение временное , но работает отлично. Осталась первопричина проблемы. Завоздушивание системы и подтекание житкости_ исключаю , сработался диск сцепления ?.Логика этого механизма говорит о том . что должна в таком случае появится "пробуксовка" Может я не прав.Очень жаль что нет первоистоко |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 18:43 Заголовок сообщения: |
У меня была запара(долго мучался) Было такое впечатление, как буд-то недовыжимаю педаль сцепления, а оказалось, что умерла пружина главного цилиндра сцепления и он потихоньку выгнал всю жидкость в бачок тормозного цилиндра. Когда его поменял вздохнул с облегчением. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Zlyuk Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2007 Сообщения: 79 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
Добавлено: Ср Авг 13, 2008 22:44 Заголовок сообщения: |
| У меня появился шум, который пропадает при нажатии педали сцепления. Я так понимаю гудит выжимной подшипник, на сколько это страшно и во сколько мне может обойтись его замена? |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Авг 14, 2008 16:27 Заголовок сообщения: |
Понимаешь правильно, менять советую не откладывая на потом. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Zlyuk Италолюбитель
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 22:11 Заголовок сообщения: |
Все! хана выжимному, пошел уже сильный скрежет. Хоть бы диск и корзина сцепления выжили, завтра будут разбирать...  |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Авг 27, 2008 19:09 Заголовок сообщения: |
Дождались!!! Ну ты хоть расскажи после вскрытия _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 10:29 Заголовок сообщения: |
| Zlyuk писал(а): | Все! хана выжимному, пошел уже сильный скрежет. Хоть бы диск и корзина сцепления выжили, завтра будут разбирать...  |
Міняв би в зборі. корзина точно вже просаджена..... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Nv Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
| В мене також зявилася проблема з вижимом. Грішили на циліндри - перевірили - нормальні; Заводимо при увімкнутій передачі і вижатому щепленні - машина не зривається з місця - отже з щепленням - норма! допоможіть у чому справа, адже на заведеній машині "втикнути" передачу неможливо. |
ratik Amico
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 22:50 Заголовок сообщения: |
| Для Nv. С такими же "симптомами" я начинал эту тему,и как временное решение удлиннил шток рабочего цилиндра, однако этой "времянки" хватило всего на неделю а дальше все повторилось.Тогда я,прочитав пост Лехи (кстати Леха большое спасибо за инфу!), разобрал главный цилиндр сцепления и оказалось,что и уменя сломана возвратная пружина.Подыскал ей замену и сейчас все без проблем.Обрати на это внимание.Один из признаков такой поломки-не полный возврат педали сцепления.Успехов! |
Nv Amico
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 08:46 Заголовок сообщения: |
| Якщо головний циліндр - це той, жо ближче до педалі, то пружинку поміняв - петаль піднялася, але вижим не покращав. Мабуть все-таки просіли пелюстки Корзини зчеплення.... |
Zlyuk Италолюбитель
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 22:28 Заголовок сообщения: |
Итак:
Сняли коробку, выжимной рассыпался полностью, диск вродебы ничего, корзина подношена. решили всетаки менять полностью комплект (выжимной+диск+корзина). Стоимость комплекта 1200 грн. и за работу отдал 360 грн. Итого 1560. Собрали вродебы все нормально, день поездил - не включается 5я передача, поехал опять к мастерам. Они быстренько подрегулировали и слава богу все нормально, машина рабочая!!!  |
