Жидкость для гидрокорректора
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег писал(а):
Честно от тебя впервые слышу про гидрокорректор у Типо
Олег, у тебя стоит гидрокорректор фар, тот о котором говорит IgorM, италлоавто -- бескрайний простор для открытий
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня он тоже есть
Правда не уверен что работает
Трубка идет куда-то от фар в район задницы
Но пока я туда не долез Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он находится над левой половиной задней балки, рядом с пружиной
george81
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже был на tipo 2.0 16 v , но не работал и я не пытался ремонтировать.. отверткой разочек и поехал Smile)
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что этот гидрокорректор работает как ствол пушки у рвущегося в бой танка, и не только от нагруженности задней балки а и на неровностях дороги, когда авто продольно раскачивает, держится постоянное световое пятно и хорошо освещает,впереди бегущего, пешехода Exclamation Question Smile
На задней балке находится "раб. цилиндр", в передней части левого крыла( рядом с левой фарой) -- распределитель давления, от которого идут уже две трубки к исполнит. приводам в корпусы фар.
Вместо жидкости можно использовать антифриз ( -40С), он достаточно текуч и почти не замерзает на нашей широте.
серп
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
параллельный вопрос: у меня темпра SW, фары с ручным регулированием, но от них тоже идут трубки и сходятся типа в "цилиндрике" небольшом и от него куда то уходит . Но в салоне на панели ни каких ручажков и переключателей 1,2,3.4. нету.
Как быть:или в панели чего-то не хватает либо фары с другого авто.
кто в курсе подскажите.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня то же самое.
Насколько я понял это и есть корректор, который в зависимости от загрузки задней оси регулирует фары
серп
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я честно говоря на его не вышел (поиск не проводил).
Тогда получается что он сам регулируется. И в ручную на фарах. Зачем тогда эти трубки- в этом пока полный "0"
Тише едешь - дальше заедешь
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно - я пока не разобрался.
Но писали что они где-то в районе задка идут к цилиндру, который от загрузки задницы регулирует.
Я пока туда не добрался, так что "за что купил - то и продаю" Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2006 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серп, как говорил наш бывший президент " две паралельные линии рано или поздно пересекаются", трубка, которая уходит куда-то, где-то и заканчивается, ищи ,где заканчивается и получишь ответ, либо ручной,-- тогда "крутилка" на торпедо или автомат, тогдарайон заднего моста. Мой можно увидеть только с ямы.
серп
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2006 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня как раз собрался менять масло на эстакаде, будет и повод посмотреть финиш трубки.
Раньше когда просматривал днище заметил что эта трубка в районе водителського сидения и педалей , верне ее часть см 3 отсутствует (обрыв). Я тогда подумал что это возможно для омывателя заднего окна и присобачил похожую трубку.
Так что варианта два или для корректора или для омывателя эта трубка.
ВЫясню- поделюсь.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2006 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для гидрокорректора трубка имеет очень жёсткое исполнение, полиэтилен - материал, омыватель -- обычно резина
серп
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот трубка (жесткий полиэтилен) заканчиваетс в район распеределителя задних тормозом, каким-то блоком Confused .
Из рахговоров с друзьями узнал что у меня возможно из-за тго что произошел прорыв трубки - жидкость вытекла и гидрокорректор фар не работает. Чинить его маловероятно. Да а тот блок на финише трубки и отвечает при различной загрузке за коррекцию фар.
Куда зиливать новую жидкость и возможно ли востановление работы системы - не знаю - подскажет может кто. Question
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неблагодарная это работа, посмотри на форуме есть об этом,
я свой пытался отремонтировать, жидкость снова ушла, буду снимать что б не путался под руками
серп
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
А с другой стороны она мне не мешает и на скорость тоже. Пускай живет до поры до времени
Страница 2 из 3
