Течет радиатор
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Течет радиатор Ответить с цитатой
Все началось когда пришла жара. Крышка расширительного бачка была закупореная и создавшимся давлением продавило тосол через стыки трубок. Теперь при нагреве начинает подтекать. Можно ли чем-то загерметизировать эти стыки?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя. Разве что временно залить какую-то срань типа "стоп-течь", которая кроме радиатора забивает еще и все каналы охлаждайки в двигателе и в радиаторе печки.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп-течь и послужила причиной закупорки крышки (сначала текла помпа и стоп-течь удерживала утечку). Поэтому я ее теперь панически боюсь, и другим не советую применять.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! Поздралвяю с выводом. Так к чему тогда вопросы задаешь про герметизацию? Узнать, сколько типовский радик на разборке стоит?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеялся на пайку какую-нибудь.
Я конечно хотел бы узнать цену на разборке. Если не трудно - пробей. Или телефончик подкинь (только не список на пол страници).
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду краток - 8044-247-08-40
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый радиатор стоит 700 грн
067 763 30 38
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ok. Всем спасибо.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спас свой радиатор двух компонентным жидким металом, два года уже катаюсь без течи...
 Просмотрено:  557 раз(а)
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Вот оно!!! Это то что я хотел найти. Очень не хотелось 620 грн ложить за новый радиатор.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаял уже и проверил 1.5 тыщи проехал с незначительными потерями тосола. Клеил, по-правде, 3 раза, пока всю боковину не залепил этим жидким металлом.
Но результат меня устраивает. К тому же попутно радиатор помыл.
Вообщем спасибо тебе sheva70 за подходящий совет, и за поддержку всем остальным. Very Happy
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x Катайся на здоровье... Very Happy
Vov-x
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот прошёл почти год, как я заклеил одну сторону радиатора жидким металом, .
Теперь начала течь другая сторона. Буду клеить её.
Но меня беспокоит состояние ранее нанесенного жидкого метала. Что-то он стал как резина и начал отслаиваться, а был как оргстекло, но как метал он не был ни мгновения Confused .
Теперь буду пробовать на стойкость эпоксидку.
sheva70 а у тебя жидкий метал в каком виде сейчас?
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сниму посмотрю, у меня там остался участок недоклеянный, хочу доклеять. Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Купи двухкомпонентный клей от ABRO, 4- минутный.
