За и против ГБО
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 68, 69, 70  След.
За и против ГБО
За:Экономия
66%
 66%  [ 35 ]
Против
33%
 33%  [ 18 ]
Всеравно на чем ездить
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 53
Den_OD
Авто: mers
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему многие считают, что газ- плохо??? Да потому, что криворукие установщики установили непонятно что и как. По данному поводу мой товарищ из Киева акцию начал. Ознакомтесь плз.
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=30835&st=0
Авторемонт, установка ГБО, рихтовка, малярка.
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den_OD
Все это замечательно! Но бесполезно, пока основным критерием выбора оборудования будет его цена. У меня многие друзья поставили себе газ по этому принципу. И каждый из них трахается с настройками и оборудованием каждый день! Я уже молчу о том, что сервисную книжку на ГБО они в глаза никогда не видели!!! И то, что раз в три месяца (для незаводского оборудования) надо проводить ТО не слышали в принципе!!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое ТО? Мы ж экономим Laughing
Италоголизм не лечится...
Den_OD
Авто: mers
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вам о чем? Я говорю как должно быть, как у некоторых бывает, а Вы мне про то, как везде...
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупая дедру вместо БМВ? агов... уси купуемо дедру а на ризницю заправляемо 95 премиум и идемо без кондера бо пол як решето)))
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Э как тебя кидает в крайности Smile
На дороге, за столом и в бане все равны!
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясните мне пожалуйста, почему масло, созданое для бензиновых двигателей работающих на газу полностью минеральное и содержит громадный спектр целительных свойств, которые, по мнению разработчиков, необходимы двигателю при работе на газу? И поднимите руки кто использует такое масло в своих автомобилях, оборудованых ГБО?
Selenia VS GAS 15W40 - Минеральное моторное масло для легковых автомобилей
Описание
Универсальное моторное масло на минеральной основе для бензиновых двигателей, оборудованных для работы на метане или пропане. VS GAS разработано для защиты двигателя от высоких температур, возникающих при "сухом горении" газового топлива. Постоянное использование масла продлевает период между его заменами на 50%.
Характеристика
Моторное масло высокого качества и надёжности, специально разработано для двигателей, работающих на метане или пропане. VS GAS имеет все лучшие характеристики масла для бензиновых двигателей, а кроме этого: непрерывное и регулярное применение
VS GAS обеспечивает защиту двигателя от износа;
превосходные моющие и дисперсионные свойства присадок обеспечивают значительное снижение нагара, шлама и других отложений в двигателе;
предохраняет от залипания колец;
содержит поршни в чистоте и защищает двигатель от ржавчины и коррозии.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selenia VS GAS 15W40 рулит,один раз нашел в продаже тока ,если востановлю газ то буду лить именно это масло Wink
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые продукты, несмотря на насыщенность сегодняшнего рынка, достаточно уникальны и аналогов пока не имеют. Например, . В ассортименте есть специализированное масло для использования в двигателях, работающих на пропане или метане, т.е. на газовом топливе. Рабочий процесс двигателя при работе на газе отличается от классического бензинового. Сгорание газовоздушной смеси происходит медленнее, температура в камере сгорания оказывается выше, масляная пленка не смывается со стенок цилиндров каплями топлива. Есть различия и в «химии». При сгорании содержащего серу бензина в картере постепенно накапливается сульфаты и серная кислота. Газ дает нитраты и азотную кислоту.
Наш беглый анализ предлагаемой на российском рынке продукции позволяет сделать вывод, что единственный, кто заботится о «газовиках» – итальянский… Fiat.
Масло VS Gas, выпускаемое входящей в концерн компанией, - и автомобильное, и моторное, и «газовое». Учитывая родословную АвтоВаза, наши «жигулисты» должны быть довольны. Но неужели всем, кто ездит на газе, нужно переходить на итальянское масло? В информации других производителей автомобильных масел, ссылок на возможность использования их материалов в автомобильных газовых двигателях мы не нашли. Везде только бензин и дизель, с турбонаддувом и катализатором, и без. Между тем некоторые автопроизводители имеют свои «газовые» спецификации (DAF MAT 703 10, MAN M3271, MB 226.9)
http://flselenia.ru/static/selenia.html
067 763 30 38
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
не лей наш бензин вообще... или красно-сине-буро-пацарапанные свечи не лучший индикатор что это не "бензин"?
так вот если ты все таки льешь ЭТО, то почему не льешь масло для ЭТОГО, а льешь масло для бензина?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
он ГБО уже снял почти полностью Wink
067 763 30 38
Godfather
У меня свечи нормальные... И бензин нормальный, в Киеве это не проблема лично для меня и на трассах тоже...
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не будем кривить душой. Нет у нас хорошего бензина! Есть плохой и очень плохой! Но это все равно бензин! И льют его в бензиновые моторы! Кстати, что-то я не слышал об уж очень хорошем газе в нашей стране!
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам я стараюсь ездить на белгородском. Есть такая возможность!
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну логично, если пропан является продуктом переработки нефтяных отходов, то где взяться хорошему газу в стране с плохим бензином? Smile
Страница 27 из 70
