Дмитрий Ш. Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2008 Сообщения: 43 Откуда: Раменское Моск.обл.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 22:53 Заголовок сообщения: тупая на разгоне машина,что может быть ? |
Давление в шинах в норме,накат хороший,но при разгоне чувствуется,что машина подтупливает и выпускает черный дым. Сразу скажу,что езде спокойной это не мешает,да я и понимаю,что это все таки дизель,но у меня есть еще старенькая Джетта 1.6Д и по ощущению она нисколько не уступает моим 5 цилиндрам 2.4 ТД. Есть такое ощущение 5-ой точкой,что машину что-то придерживает,например едешь на 4-ой 80 км/ч 2000 оборотов,далее педаль в пол и никакого эффекта набора оборотов. Может кто разбирается в дизелях и подскажет в чем проблема ? Было мнение,что не кручу машину,мол турбина только после 2000 об/мин вступает в работу. Да если на каждой передаче крутить до 3000 оборотов,то разгон повеселее и если держать двигатель на оборотах то черноту не выкидывает из глушителя,но и движок вообщето низкооборотистый,красный сектор на 4000,120 км/ч на 5-й при 2200 оборотах. Турбина масло не кидает,патрубки нормально призамасленные,движок масло не ест. Спасибо за полезные советы. _________________ Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997 |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
Черный дым - переливает топливо. Смотри топливную, впрыск. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Дмитрий Ш. Amico
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 13:32 Заголовок сообщения: |
все фильтра новые. Рекомендуете снять форсунки и отдать на проверку ? _________________ Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997 |
Dennis Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 14:39 Заголовок сообщения: |
Обязательно нужно сделать комплексную диагностику.
При этом моторе резина должна гореть. Во всяком случае Лагуна 1,8i - оставалась сзади... |
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 14:47 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Ш.
Форсунки тоже надо проверить. Но перелив может быть по многим причинам, их диагностика покажет. _________________ L'unione fa la forza !
