переделка электронной панели
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бросается в глаза - да. В зеркале сразу видно, что доганяют.
Вот потому и безопаснее- тебе раньше видно, причем и в пасмурную и в ясную погоду
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, у меня, яркость всеравно меньше с включенным светом, даже на максимуме регулировки.
Не знаю, чем объяснить, но до чистки панели, при включенном свете тоже была разница при включенном и выключенном свете. А сейчас разницы НЕТ ВООБЩЕ НИКАКОЙ
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в том, что при включении габаритов, панель переходит в режим регулировки яркости свечения, ну и теоретически может на децил меньше светиться, хотя по факту это не заметно. А вот то что в этом режиме есть регулировка яркости - это факт - семь ступеней яркости по кругу, при нажатии кнопки со значком лампочки справа от панели приборов.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я знаю.
Просто до чистки панели даже при максимальной яркости она при включенных габаритах светилась тускнее, чем при выключенных. А сейчас при максимальной яркости разница незаметна, ее по-моему нет
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажу так, чтоб вымыть \почистить эти белые камеры, и плёнку, и зелёный светофильтр, нужно разбирать всю панель целиком, всё это делается с обратной стороны приборной панели, там где платы. Тоесть чтоб всё вычастить нужно снять всё с обратной стороны.
Необижайтесь , но по вашему описанию я бы не сказал что понятно всё. 5 и 6 пункт вообще неправильные, с лицевой стороны вообще никак не добраться ни до камер, ни до зелёных полупрозрачных светофилитров. Возможно у нас панели разной конструкции, но по вашей фотке, идентичны.
Выкладываю фотки, как это делать на Tempra
Сначала выкручиваем 4 винта снизу панели, 4 сверху и 1 сбоку, со стороны водительской двери
 Просмотрено:  415 раз(а)
 Просмотрено:  442 раз(а)
 Просмотрено:  417 раз(а)
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И 2 винта в боксе для мелочевки, с левой стороны панели. Приподнимаем панель и отсоединяем 5 колодок с проводами
 Просмотрено:  528 раз(а)
 Просмотрено:  372 раз(а)
 Просмотрено:  452 раз(а)
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем панель и откручиваем большие винты, (маленькие не трогать- они для разборки панели), после чего разделяем белую часть панели и черную облицовку
 Просмотрено:  7809 раз(а)
 Просмотрено:  7802 раз(а)
 Просмотрено:  481 раз(а)
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переворачиваем панель, отделяем пленку с пиктограммами (по половину, чтобы потом не сместилась), приподнимаем индикаторы и чистим. Сборка в обратном порядке
 Просмотрено:  407 раз(а)
 Просмотрено:  451 раз(а)
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Пн Июл 28, 2008 10:20), всего редактировалось 1 раз
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2008 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , у вас панель немного другой конструкции, моя, разбирается только с тыльной стороны. У меня фирма если неошибаюсь BORG.
Спасибо за работу!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, какая у меня фирма, но разница обусловлена, скорее всего, тем, что у меня Темпра, а у тебя Типо- на них панели разные по конструкции и взаимозаменяемы только целиком со всей торпедой
Владимир
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Скорее всего разница обусловлена не моделью Типо-Темпра, а разницей в годах выпуска.
На дороге, за столом и в бане все равны!
AE
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Темпре эл. панель разделена горизонтальной перегородкой.
в Типо эл. панель без перегородки и НЕТ тахометра.
По поводу свечения - все правильно люди говорят про регулировку яркости.
Кроме этого можно попробовать поменять лампочки подсветки панели цвет/мощность (по памяти в Темпре их - 5).
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница не только в наличии перегородки-
Типовская панель как бы лежит на торпеде, а на темпре- она из нее выступает. В Типо панель включает только комбинацию приборов, а в Темпре- в корпус вмонтированы левые и 2 центральных сопла воздуховодов и решетка динамика. Кроме того, в углублении под панель на торпедо справа различаются их форма- если даже просто наложить типовскую панель на место темпровской, справа останется незаполненный угол.
По поводу лампочек- в подстветке стоят лампочки безцокольные, мне встречались только мощностью 4 и 5 ватт. У меня стояли 4 ваттные, сейчас- 5 ваттные.
Владимир
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всю свою сознательную жизнь италлофана был уверен в том, что Типо и Темпра отличаются только типом кузова!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A&E
У меня есть тахометр.
И лампочки у меня 1,2ватные
Страница 6 из 8
