Регулировка развал-схождения
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 13:34    Заголовок сообщения: Регулировка развал-схождения Ответить с цитатой
Здрасьте всем.
В последнее время решил заменить колеса и обратил внимание, что одно колесо изношено сильнее другого. Точнее внешняя часть. За все время распоряжения этим авто делал развал-схождение 2 раза:
1 раз- при полном повороте руля влево колесо терлось о кузов. тогда мне руль боком поставили, сказали что по другому не получиться и надо менять положение руля на валу. Я забил и полгода ездил с вывернуты рулем, но колесо тереться перестало!
2 раз - после замены рулевой рейки. когда делали развал-схождение сказали, что схождение высавили, а развал у этой машины якобы не регулируется. В книге тоже прописано,
что в случае отклонений от нормы, проверить составляющие подвеску детали.
В связи с чем вопрос: почему резину начало есть после замены рейки, ведь раньше все было нормально? Может это быть из-за неправильно выставленного развала-схождения?
и самый главный ВОПРОС : ЧТО ВСЕ-ТАКИ РЕГУЛИРУЕТСЯ НА МАШИНЕ РАЗВАЛ ИЛИ СХОЖДЕНИЕ?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схождение (иногда кастер- про Типо не знаю)
Развал обычно фиксированный
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулируется схождение, а развал не регулируемый.
На да заехать на стенд и проверить развал-схождение.
Если дело в схождении, то его исправят регулировкой на рулевых наконечниках, а если дело в развале, то при желании его тоже можно сделать регулируемым.
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если дело в развале, то при желании его тоже можно сделать регулируемым.[/quote]
А как ?
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на Таврии.Одно из отверстий в амике(там где он крепится к кулаку) делается овальным.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расточить отверстие в амортизаторе под верхний стяжной болт
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
+1
067 763 30 38
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему может сбиться развал? Он же не регулируемый и значит не может менять положение.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще и как!например был удар в бок и как результат может повести стакан (стакан вытянули но не идеал заводской) и соответственно сбиться развал
067 763 30 38
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем пасибо. Буду растачивать
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
Да ты вначале на стенд съезди.Может у тебя схождение нарушено.
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так кто делает развал-схождение тот и будет растачивать. Laughing
Slavik_od
Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развал постоянный, это может стойки.
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что со стойками?
Slavik_od
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стойки могут не держат и колеса становятся / \ на пару градусов
Страница 1 из 4
