Продаю Fiat Croma 2.0 TURBO
Cors
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 03:06    Заголовок сообщения: Продаю Fiat Croma 2.0 TURBO Ответить с цитатой
FIAT Croma 2.0 Turbo
- 86 год
- 185 тыс км («честные», или как минимум моя 41 тыс в Украине за 10 лет)
- бензин, инжектор, турбина
- Голубой металик
- КПП Мех
- ABS
- Диски литые R15
- Эл. люк
- Эл. стеклоподъемники
- Климатконтроль
- Велюр
- Фаркоп
- музыка и т.д.
Причина продажи – человеку не нужно более одной или двух Rolling Eyes машин. Вот и продаю лишние три Laughing
Учитывая состояние, пробег и курс $ - думаю 4,600 USD это справедливо.
Последний раз редактировалось: Cors (Ср Июл 23, 2008 20:41), всего редактировалось 1 раз
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото давай.
Cors
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полгода назад менялись (после чего не эксплуатировалась) все сайлентблоки, амортизаторы передние, задня балка, главный торм цилиндр, колодки, к/р рулевой рейки, к/р задних суппортов, мелочевка (трос ручника, гофра выхлопной, подушка двиг, термостат, противотуманки, датчик темп двиг, кнопочки, молдинги, и т.д.), чистились форсунки и т.п.
Проблемы (если не устраню):
- местами отслаивается лак на крыше (краска в норме)
- скоро менять сцепление (хотя, могу и ошибаться, но комплект уже в багажнике)
- состояние лака на дисках
- нет защиты картера (и не было)
- не срабатывает концевой выключатель в люке (между положениями), «глючит» отключение габаритов.
- необходима обработка задних арок
- трубка на датчик турбины на приборке
За отдельную доплату вся «морда» - двигатель 2.0i в сборе на подрамнике с КПП, стартером, генератором, коллектором, ГУР, гранатами, всей ходовой т.д. + радиатор, фары, крылья и т.д. + бак
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cors
хвото в студию,уж очень редкий экземпляр Wink
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая Крома мне нравиться! Very Happy
Типа АП Smile
Я знаю жизнь)
Cors
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хфото? Сало як сало... і шо його пробувать...?
Плиз
 Просмотрено:  281 раз(а)
 Просмотрено:  264 раз(а)
Cors
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Просмотрено:  274 раз(а)
 Просмотрено:  278 раз(а)
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за машиной смотрели, уважаю Wink
Cors
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще
 Просмотрено:  289 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красивая Крома... Respekt
Слава Україні!!
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует только двиг в сборе с навесным и возможно с КПП. Имелся ввиду турбо двиг или обычный? И если тубо то возможна ли его продажа в сборе с КПП со всем навесным?
dont worry by happy
Cors
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick писал(а):
вопрос следующий, морда с о всеми дилами, по суте мне надо номерной ланжерон и документы, остальное может в нагрузку взял бы.
Машина (та которая на продаже) в свое время прибыла в Украину более чем 7-ми лет отроду. Следовательно, таможенную очистку отдельно проходили номерные з/ч - кузов и двигатель.
Также, вполне законно, была приобретена крома со сгоревшим салоном требовавшая замены кузова.
Далее, без какой либо "стимуляции" на общих основаниях был поход в МРЕВ, выезд инспектора и разрешение на замену кузова (двигатель к тому моменту уже не вписывали в техпаспорт).
Далее, переоформление техпаспорта (№ идентификатора остался старый, а № кузова добавился новый) - все красиво, законно и от того без хабарів!!!
Резюме - в остатке сгоревший кузов, целая ходовая и морда.
Старый номерной лонжерон не работает после замены кузова.
Документы, соответственно, являются документами на продаваемую машину.
Двигатель самый распространенный 2.0і но БЕЗ турбо!
Состояние Х/З
АБС вроде нет. ГУР есть. Также, бак с насосом, фары, крылья, решетка, радиатор, ходовая, тормозная и прочая мелочевка
Балка и часть глушителя уже выброшены.
Из навесного отсутствуют:
- то что в салоне (комп),
- комплект проводки (так как сгорела часть со стороны салона)
- некоторые пластиковые трубочки (на форсунки и тп так как слегка подплавились)
Вся эта музыка снята гамузом с подрамником со сгоревшей "железки" и лежит посредине гаража уже 9 лет.
Фото не даю, нет смысла.
Час вже і в гаражі прибрати Laughing
PS: еще остались таможенные и купчие документы на двигатель (б/н). Правда, кому они нужны после отмены записи № двигателя в техпаспорт.
ЕЩЕ PS: На авто есть и старые немецкие бумажки, бриф и прочее
tvell
Авто: lantys
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понимаю движок 16 клапанный ещё и с турбиной, мощность наверное где то под 200 лошадей ?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tvell
двиг 8ми клапанный DOHC - моща гдето 170 л.с.
Слава Україні!!
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150-155 коней в ней было, но никак не 170 Wink
