Реставрация форсунок
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Реставрация форсунок Ответить с цитатой
После диагностики моего одороблика сказали почти пипец двум форсункам,покупать новые или все-таки реставрировать?и какой ресурс у реставрированых...
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие форсунки - электрические или гидравлические?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
акбар
Авто: fiat doblo panorama 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на разных машинах были и обычные и электронные, я все реставрировал, пока все ОК! а ты где обитаешь? если в Киеве то едь на Аверс-центр,там все в лучшем виде сделают, но не ведись на разный их ремонт, если что могу дать телефон!
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акбар
А можешь в двух словах объяснить, что значит реставрация форсунок - как оно делается?
продан
акбар
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я точно не знаю-они не пускают смотреть! короче разбирают форсунку и заменяют изношеные детали, но это все я утрирую! но факт того что после ремонта у меня все ОК! а то машина не заводилась без эфира-быстрого старта. и делают все быстро за один день мне все сделали! и многие мои знакомые к ним ездили и все очень довольны! но на Аверсе любят на бабки разводить поэтому я у ребят ремонт этот делаю у них все четко!
george81
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
акбар
замена распылителей . Впринципе тоже самое , что новые купить , только примерно в 2 раза дешевле .
Matvei
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем,расскажу прикол.После диагностики все-таки загнал шаманить форсуки,дело было в пятницу,суббота воскресенье выходной,звоню в понедельник,приезжай говорят,кака-то фигня вылезла.Я на глубокой измене,прихватываю братуху(типа шарит),едем.Приехали,а доблик даже не заводится...Мастеровой говорит форсунки новые подставляли,насос,таже фигня,говорит будем компрессию мерять,обругали мы змея,позвали начальство.пошумели.Через четыре часа звонят-забирай,все гут.Не признались чего делали,но судя по цене(500грн)ни фига,но машинка начала нормально ехать,а похоже хотели на денежку развести..
Лучше синица в руке,чем рука в синице...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 500 гривен не развод? Very Happy
акбар
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на модных станциях это даже не деньги, судя по их поведению! но там где я ремонтировался, то там ребята сразу при мне все делали,и не отнекивались,что им нельзя про это говорить. и потом все мои знакомые которые там побывали очень довольны остались!
АРТЕК
Авто: ДОБЛО1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет. столкнулся с такой проблемой загорается на приборах значок двигатель и машина глохнет.поехал на сто свечи накала но говорят дело не вних это топливная решили снять форсунки.замена игл.тнвд и не трогали говорят оно в порядке струшки в форсунках нет.как понял за иглу с распылителем 60евро работа400гр. нормально ли это. Sad Question
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АРТЕК писал(а):
... загорается на приборах значок двигатель и машина глохнет.поехал на сто свечи накала но говорят дело не вних это топливная .... Sad Question
не понял про свечи накала? замена распылителя понадобилась бы если бы форсунки лить стали. от этого лампочка бы не загорелась, а стук, вроде как от молотка, появился.
Nv
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АРТЕК писал(а):
... загорается на приборах значок двигатель и машина глохнет.поехал на сто свечи накала но говорят дело не вних это топливная ... Sad Question
Якщо машина глохне при спробі добавити "газу", то це , можливо, клапан високого тиску на паливній рампі. у мене була схожа проблема - при підвищені оборотів двигуна, загоралася лампочка двигуна і машина глохла. один поляк на діагностиці подивився і сказав, що ще проблеми з клапаном високого тиску на паливній рампі - замінили - все ок
hab
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nv писал(а):
... клапан високого тиску на паливній рампі.
у тебя нет маркировки или номера этого клапана. с похожей проблемой парюсь.
Nv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab писал(а):
у тебя нет маркировки или номера этого клапана..
якщо не пізно, то завтра напишу.... або сьогодні задзвони на номер 80673411967 десь біля 21,00 - продиктую...
hab
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nv, можешь смской на номер +77051020857если чё. заранее благодарен.
