Блок удержания ремней безопасности
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Блок удержания ремней безопасности Ответить с цитатой
Интересная вещь обнаружилась при снятии этих девайсов. Внутри стоят 2 типа защиты: по резкому возрастанию нагрузки на ремень (блокируется) и по ускорению в любую сторону. Первая защита - хитрая система внтури катушки с пружинкой и без регклировки. Вторая - шарик внизу, блокирующий катушку при выпадении из гнезда. Идея вобщем неплохая, но шарик-то выпадает не только от ускорения. А еще и при движении по наклонной плоскости. Я минут 10 как-то пытался пристегнуться, остановившись на уклоне обочины. Ремень вытянуть невозможно.
А самое неприятное, что этот шарик любит подпрыгивать на кочках, вдаряя о пласмасину сверху с характерным потрескиванием. И все это здорово прослушивается в салоне. Такая система только у меня стоит, или на всех итальянцах?
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 13:03    Заголовок сообщения: ремни Ответить с цитатой
А я то думаю что у меня издает такой звук. Question Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех - эти блоки одинаковые. Мне когда задние ремни привезли - я запарился их раскручивать - они втянулись и назад никак, пришлось разбирать.
