gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 10:04 Заголовок сообщения: Течь |
| День добрый. Обнаружил под ковриком переднего пассажира охлаждающую жидкость. Вопрос - где могла появиться течь и с чего начинать поиски? |
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 13:43 Заголовок сообщения: |
| 100% печка. Есть даже "особые" места где начинается течь (навскидку не помню, нужно покапаться на форуме) |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
| Dennis писал(а): | | 100% печка. Есть даже "особые" места где начинается течь (навскидку не помню, нужно покапаться на форуме) |
Хорошо, если енто печка, то чтобы её започинить нужно её снять, но как это сделать и где в ней искать поломку или вскрытие покажет? |
ClansMAN Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: Иваново
Авто: Marea Weekend (185)
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 13:00 Заголовок сообщения: |
Сливаешь охл. жидкость, снимаешь бардачек и всю пластмассу которую можно со тороны пасажира, залезаешь головой под панель (поза неудобная). Увидишь да и руками нащупаешь радиатор печки, отсоединяешь от него патрубки и вынимаешь. Смотришь состояние. Я срузу купил новый, не помню чтото в районе 1200 рублей, + два новых уплотнительных резиновых колечка не помню сколько но точно не дешовые. Примерно так обстояло дело, если еще что вспомню, напишу! Удачи, все деалется часа за два неспеша, единсвенное неудобство вынимать и засовывать печку ... _________________ Машка RULEZZZ... |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 08:45 Заголовок сообщения: |
| ClansMAN писал(а): | | Сливаешь охл. жидкость, снимаешь бардачек и всю пластмассу которую можно со тороны пасажира, залезаешь головой под панель (поза неудобная). Увидишь да и руками нащупаешь радиатор печки, отсоединяешь от него патрубки и вынимаешь. Смотришь состояние. Я срузу купил новый, не помню чтото в районе 1200 рублей, + два новых уплотнительных резиновых колечка не помню сколько но точно не дешовые. Примерно так обстояло дело, если еще что вспомню, напишу! Удачи, все деалется часа за два неспеша, единсвенное неудобство вынимать и засовывать печку ... |
А саму печку выковыривать не надо? Если надо, то я понимаю нужно будет снимать побольше, чем пластмассу со стороны пассажира. |
ClansMAN Amico
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 10:09 Заголовок сообщения: |
нет выковыривать надо только радиатор печки и все ..... _________________ Машка RULEZZZ... |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
| ClansMAN писал(а): | | нет выковыривать надо только радиатор печки и все ..... |
Пасиб, буду започинять. |
Евгений Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2005 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi Outlander
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 15:48 Заголовок сообщения: |
Только не забудь колечки уплотнительные поменять - дважды снимать прийдется.
Также там порядок важно соблюдать - сначала вставляешь колечки в радиатор, а затем втыкаешь патрубки. Иначе можно повредить эти кольца. |
олег 18 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2010 Сообщения: 58 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат брава 1997 1,6
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
| Не получается вытянуть трубки из отопителя.Кто подскажет что можно сделать? |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
Пытаться и еще раз пытаться. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
