100% менять свечи
Покупаешь свечи и на СТО
может сам и поменяешь - но уж очень трубно к ним подобраться. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
подскажите,после запуска двигателя 30 раз мигает лампочка свечей накала,поехал на диагностику выдал компутер,что на свечи подаются слишком высокие токи, это чо означает и как его бороть?
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:24 Заголовок сообщения:
Ну вот заменил две свечи накаливания были в обрыве,все 4 менять не стал,решил попробовать поменять 2 нерабочие на 1-2 цилиндре.Как оказалось менять на этих цилиндрах их не сложно,только пришлось на1 цилиндре откручивать трубку высокого давления,на 3-4 думаю также проблем не будет при замене.Особо спец ключей не нужно,ключ10-8 трубка и грань на 8.Заменил,завел а спиралька моргает,думал чтото с новыми свечами, проверил все ок.Скинул клему с аккамулятора и все нормализовалось,видимо ошибка по свечам или еще какаято осталась в памяти.Может кому будет это полезно.
А зачем фотки? Под каждой форсункой в теле головы ищи 4 штыря металлических, к ним еще проводочки подходят. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
самое простое,за масляным щупом на корпусе авто прикреплено реле свечей,отсоедини аккомулятор,открути реле и снизу его сними разьем,в нем 4 провода от каждой свечи,вот и прозвони их,и узнаеш какая свечка неработает по цвету провода.
Та же проблема мигает 29 раз, был на СТО, сделали диагностику, сказали нужно менять свечи (а какие комп якобы не показывает), ну ладно будем менять все .
Привезли свечи, говорят на час работы, пришел спец, посмотрел, сказал нет, тут работы на целый день, полностью разбирать мотор иначе не добраться...
ну и из 76 грн за замену сразу сумма начала увеличиваться сначала до 300 грн, потом еще прокладки , ну вобщем...
"целого дня" у меня небыло, пока так катаюсь, подскажите что делать, где могут поменять грамотно, не разбирая мотор, или это не возможно? _________________ Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
пол двигателя разбирать не нужно, добраться до свечей можно и так. 123 легко, 4-й немного прийдётся попариться. определить сгоревшую просто, волтьмером "+" с акб, "-" на првод свечи. с дохлой свечи "-" будет плохой. провод свечи удобно взять с разЪёма блока управления свечьми, провода различаются по свечам.
а кто нибудь почувствовал разницу в пуске при проблемах со свечми?
