Расход пугает!
boxster6630
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Расход пугает! Ответить с цитатой
Здраствуйте! Привет вам из Латвии! Я javляюсь владельцем Фиат Браво 1.6 16в. Ну так вот чего собственно пишу, есть проблема по расходу 9л - трасса 16л - город! Сделал диагностику показало распределитель!
Покозало две ошибки:
1350 Ignition coil 1/4 signal improbable
1360 Ignition coil 2/3 signal improbable
Что значат эти ошибки?
Машину не троит иногда в влажную погоду пока двигатель не прогреется машина немого тупит!
На машине поменян лямбда зонд!!
Проверил темп датчик в норме!
Термостат работает!
Но форсунка на щитке горит (заводишь тухнет 5 секунд и загорается)!
а что может быть?
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже был расход бешенный.Почистили инжектор и сейчас в городе 110 км проехал на 8-и литрах.Обрати внимание...
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ошибок не подскажу, но расход может "набираться" совокупными факторами, среди которых и тот о котором говорил vitalikfv, а так же плохие свечи, воздушный фильтр... и умирающий катализатор (на прошлой машке после замены катализатора снялось 1 -1,5 литра на сотню)
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала прочисть форсунки хорошенько на стенде, желательно ультразвуком.
L'unione fa la forza !
boxster6630
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала я решил заменить провода на свечах уж очень меня напрягает изолента на проводах!
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked ОБЯЗАТЕЛЬНО!То уже сопли,а не провода... Cool
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где у нас ф Киеве мона высококвалифицированно и качественно почистить форсунки? Very Happy Laughing
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чистил на Туполева 5д.Сравнить пока не с чем.Но претензий нет.Доволен. Cool
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю про ихний чистящий пристрий, но им форсунки как надо не почистишь. ПРавлильная чистка это чистка и их снятием а то больше как промывка. Wink
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Ну да,выглядело это именно так,но стало лучше. Cool
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ HELP, раньше такого не было, Машенька стала много кушать, катается отлично, динамика в поряде, провалов нет, ды я и стараюсь щас особо не горцевать, а все равно, я незамерял, но стрелка на глазах падает, по ходу литров 13 пьет, правда бывает иногда на холодном двигле на холостых как будто невидимка на газ жмет Shocked рывками до 3-4 тыщь крутит, лямбда-зонд надо потестить да? или ДПДЗ, термостат в порядке температура выше 92 никогда не поднималась, если так дальше будет продолжаться я останусь без штанов... Crying or Very sad
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что сказать?...много уже это обсасывалось...едь на диагностику.Причин куча. Cool
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лямбда-зонд можно чинить как-нить если отвалился, или полюбас новый надо? Rolling Eyes
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе и расход. Вернее одна из причин. Без лямбды расход больше. Что значит отвалился? От этого и будет зависеть ответ Smile
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, автомобиль - песня!!! Ща зарплату получу поеду Машку лечить!!! Я с ней ваще как с человеком разговариваю Smile Ну а подскажите обороты от чего скачут на прогреве до 4000 -ДПДЗ?
