MAREA Weekend (185). Подскажите плиз по ходовой!!!
ClansMAN
Авто: Marea Weekend (185)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 09:36    Заголовок сообщения: MAREA Weekend (185). Подскажите плиз по ходовой!!! Ответить с цитатой
1. Надо менять сален блоки задней балки, в программе их нет, если кто менял подскажите кто производитель (каталог и номер, в магазине сказали что отдельно их не бывает) ???
2. Кто поднимал перед за счет проставок под стойки ??? На сколько это скажется на шрузах, стоит ли вообще это делать ??? (живу в частном секторе постоянно шаркаю защитой)
Заранее всем спасибо!!!!
Машка RULEZZZ...
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=2810[/quote]
ClansMAN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет сален блоков все понятно спасибо, кто все таки подскажет по поводу проставок под стойки что бы поднять перед ?
Машка RULEZZZ...
vmvvav
Авто: Fiat Marea
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClansMAN
ClansMAN
ClansMAN
привет! такаяже проблема -чиркаю мордой как решил -подскажи.еще хочу поднять зад- как ?
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClansMAN писал(а):
... кто все таки подскажет по поводу проставок под стойки что бы поднять перед ?
Скорее всего у тебя уставшие пружины. У меня была такая же петрушка.
Я, правда, малость погорячился, и вместо родных пружин (на мотор 1,6) купил от турбодизеля (2,4тд) усиленные. После установки, передок поднялся на 5 см, но через 10 тыс пробега, пару сантиметров ушло и сейчас все класс. На любой бордюр спокойно заезжаю.
Но вывод для себя сделал - ставить нужно только родные пружины.
