lknick Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 129 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 17:08 Заголовок сообщения: Вентилятор на Uno 75 |
Началась жара... Шот температуру датчик показывает в районе 110. Не глушу машину, открываю капот - вентилятор на месте. Не понял....
Глушу машину - мотор потух - вентилятор завёлся. Попытка номер два - всё тоже. Иль я шот не понимаю, или так и должно быть???
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 17:16 Заголовок сообщения: |
Так быть не должно... смотри воздушную пробку
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
lknick Италофан
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Так быть не должно... смотри воздушную пробку |
Шот эт такое и где его искать???
А эт не может быть связано с замком - мож кто проводки не на те клемы бросил??
lknick Италофан
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
| И в догонку - скажите при какой температуре приблизительно вентилятор должен включаться??
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 17:39 Заголовок сообщения: |
Около ста градусов...
remax Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2007 Сообщения: 345 Откуда: Днепропетровск - Синельниково
Авто: СЛАВУТА
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 07:12 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор на Uno 75 |
| lknick писал(а): | Началась жара... Шот температуру датчик показывает в районе 110. Не глушу машину, открываю капот - вентилятор на месте. Не понял....
Глушу машину - мотор потух - вентилятор завёлся. Попытка номер два - всё тоже. Иль я шот не понимаю, или так и должно быть??? |
У меня похожий прикол, но вентилятор включается при 110 градусах на датчике, хотя фактически около 90! Врет зараза! И еще - приехал доиой, закрыл машину, слышу, включился, охлаждает. Вот. Возможно, что у тебя стоит ВАЗовский датчмк температуры, потому врет вперед на 20 градусов. А вообще, всатавь градусник в радиатор и сверь !
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 09:09 Заголовок сообщения: |
эм.. датчик может и жиговский, а не пробовали поставить родной??
lknick Италофан
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 09:38 Заголовок сообщения: |
Шо за датчик не знаю, мож он действительно нимного врёт - как проверить не знаю... Вчера после проверки и чистки всех контактов - стрелка почти доходит до 110 тогда токо включается.
Проблема остается с резвым разгоном - временами чётко, газ до полика 1.. сек до сотни. А временами - то разгон нормальный то больше 120 ни как - начинает дёргаться. То хоть за 140 но при разгоне больше чем на половину педаль газа нажать нельзя - тоже дёргается а вчера даже заглохла... Никак не попаду на диагностику, на каких был - на Уно у них программ нету.
И ещё.... у меня тахометра нету (а вчера и спидометр "потерял") - поделитесь при какой скорости оптимально включать пятую.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 09:54 Заголовок сообщения: |
lknick
Моноінджектор?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
lknick Италофан
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
1.5 полный инжектор - или как его ещё называют с распределённым
впрыском вроди так
lknick Италофан
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 11:39 Заголовок сообщения: |
фото
141.35 KB |
542 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 15:33 Заголовок сообщения: |
Да, он самый, гаденыш. Три дня тр-сь, хочу еду - хочу нет, но завожусь всегда. В общем закончилось наукой о контактах на разъемах форсунок.
lknick Италофан
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 16:14 Заголовок сообщения: |
Вобщем и я на контакты грешу, они болтаются - есть ли новые в магазинах??? или опять пошлют на разборки. А ответ на любой вопрос в наших магазинах один, и он меня уже за....ал - "Это очень дорого", мой ответ - "Я Вас не спрашивал дорого или дёшево, я спрашую есть ли в наличии". И это почти на всё так. Искал стеклоподъемник - плюнул, так и езжу хорошо шо люк есть
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 08:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И ещё.... у меня тахометра нету (а вчера и спидометр "потерял") - поделитесь при какой скорости оптимально включать пятую. |
У меня на 90 км/ч оптимально, иногда на 80, если с горки или под плавный разгон. Кстати, поставил себе на днях электронный тахометр , но с оборотами пока не разобрался
_________________ Vivat FIAT! |
