Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 55, 56, 57  След.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное - процесс Laughing
3 литра красного + 3 литра дистиллата + 1 литр прозрачной = Завмена антифриза Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так и аварии случаются! Про литр прозрачной- ни слова! Пизарок,он же флюкончик.А это-две большие разницы...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня добрался до фильтров? верхний - от Ланоса,один штуцер- родной,второй после двух слоев термоусадки.Для сравнения. Общая длина несколько отличается,но там есь запас шлангов.
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И исчо одно.Но сначала преамбула. Не часто,но проходится доставать домкрат,причем даже не для смены колеса.И каждый раз вынимать колесо...Я его перевернул,закремил болтом покороче,все лахи- в мешок,а сверху все крышкой из первой попавшейся хванёры толщ. 10 мм. Сегодня доставал домкрат без мата...
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Просмотрено:  185 раз(а)
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эффект после смены фильтра чувствуется?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Ланоса двиг. большего объема,то какая мне разница? А двигатель молчит,в смысле -урчит.
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, родной фильтр с какими-то крепежными ушами. Ланосный никак не крепится, просто висит на шлангах?
FIAT أنا أحب
sss
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
partizan
У Ланоса без крепежа. Крепеж установлен отдельно и фильтр в него вщелкивается.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть два варианта-
1- по колхозному - проволокой к основанию,держится.
2- разрезать старый на три части,оставив плошадку с ушами и немного цилиндической части,которую в свою очередь разрезать по образующей,сделав полукольцо. Площадка крепится по штатному,новый фильтр втыкается в полукольцо. Фильтру деваться некуда,там снизу щиток его в любом случае прикроет.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно поменял топливный фильтр. Поставил Filtron PS921 - полный аналог родного Фрама, по всем диаметрам и площадках. Так вот - само подсоединение топливной магистрали выглядет хлипковато - без особых усилий проворачивается в местах соединений. Уплотнение, очевидно, только за счет резинок в штуцерах. Так что, я бы не советовал "колхозить" с термоусаживаими трубками. Давление там приличное, а это бензин Bomb
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad писал(а):
Filtron
Bad
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атвичяю! До посадки ТУТ фиксация таки была совсем хлипкая,после-садится плотно,без протечек....А что с ним сделается ?...(с) За счет буртика она удерживается мертво. Кстати,по каталогу Фильтрона есть подобное,но там диаметр таки меньший.
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил все фильтра и масло и ..... Embarassed вожу в багажнике уже под 2000км Все руки не доходят.
Недавно капот открыл... нашел тока воздушный фильтр Smile
Посему вопрос! а где остальные два находятся? (а то к яме никак добраться не могу, шоб все подробненько осмотреть)
П.с. намедни уронил стилус от кпк между торпедой и стеклом лобовым. Кто нибудь знает как туда пробраться? Very Happy и шоб торпеду не снимать Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- какие-остальные два?
2- никак.
AlEX Fox
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. У меня вопрос по поводу сальника левой полуоси. Заметил, что полуось возле него влажная, налипла пыль... Что делать? Поменять или понаблюдать(пока просто протер насухо).
А в остальном всё класс (тьфу 3раза) Wink
P.S. В антифриз долил около 100 гр дистилята. Правда в бачке теперь видно полосу белого налета по уровню жидкости. Может дистилят не совсем дистилятом оказался... Но, думаю, это не страшно.
Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны.
Страница 11 из 57
