Писк STILO
LEXX1
Авто: FIAT STILO 1,2 2002 СИНИЙ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Писк STILO Ответить с цитатой
Question Заметил на неделе. Не приятный писк от заднего правого колеса. Донимает в пробках, когда двигаешься до 10 км/ч. Лезть разбираться не охота т.к. грязно и холодно. Грешу на мойку. Может песок между диском и тормозными колодками попал? Надеялся что сам пропадёт, но начинает постепенно раздражать. Диск вроде не сгреется. Индикация о стертых колодках на панели не горит. Мож быть кто сталкивался? Буду рад любому совету.
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожая шняга на Типо.....
сказали что поршень тормозной подклинивает.........
все никак не доберусь........на замену ремкомплекта (чтобы одновременно хорошо обработать смазкой специальной высокотепературной)........пару раз просто пытались разработать слегка впрыскивая под уплотнитель поршня тормозухи........временно помогало......
а началось все после хорошеголивня когда машина практически вплавь ехала...........после этого нужно было хорошенько просушить тормоза..........а я наоборот пару дней не ездил как назло.....вот и началось((((
maxx
Авто: Fiat Stilo 1,6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а писк возникает, когда на тормоз жмешь или независимо от этого?
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю к кому был вопрос, но у меня происходит так.........
едешь нормально (ничего особенного не слышешь)......затормозил (например на светофоре) ....... при торможении тоже нет писка....... и только когда начинаешь снова двигаться на небольшой скорости попискивает.....потом набираешь скорость нет писка........
и то все это начинает происходить после энного количества км.......т.е. я так понимаю после прогрева суппортов.........
LEXX1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже давно не пыщщщит. Одна из колодок не полностью отходила от диска ввиду загрязнения и закисания направляющих пружинных скоб колодок. Лечение - чиска, смазка литолом или медьсодержащей смазкой. Кстати пришлось менять колодки из-за одной, так-как была на минимуме. Idea
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ САМ
maxx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все-таки очень смахивает на подклинивающий суппорт.
milk
Авто: Fiat Stilo 1.2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пищал только передней правый, решили что ступичный подшипник. Поменяли, теперь иногда писк появляет, короче бред... Езжу и не парюсь Wink
