Вылетает сцепление у Скудо
sergey-s
Авто: Fiat Ducato, Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 22:32    Заголовок сообщения: Вылетает сцепление у Скудо Ответить с цитатой
Италоманьяки помогите. У меня есть Scudo 1,9D. Накрылочь родное сцепление, разбило серцевину. Не придал значения, поменял все новое, проезжаю 10 тыс км, опят вылетает, вскрываем тоже самое. Думал барахло подсунули, покупаю все новое опять, через 10 тыс км снова вылетает, разбивает серцевину диска. Сказали разбивает вал коробки. Снимаю коробку, вал и пожшипники в идеале, никакого биения. Меняю опять новый комплект, через 5 тыс км опять теже симптомы. Говорят спецы может что-то с движком, хотя он супер, масло не берет, не дымит, заводиться зимой супер. Что может быть за проблема, а то я уже не знаю что и делать???
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, кривой маховик.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey-s
А почем покупал сцепление, и как его менять мне тоже предстоит скоро такая процедура .
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss +1
Еще и коленвал может бить
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
sss +1
Как по мне то выходя из физики если коленвал был бы кривой то от двигателя была б вибрация не децкая .
sergey-s
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За кривой коленвал мне тоже намекали, но вибрации от двигателя нет, работает тихо без проблем. По поводу кривого маховика может конечно быть, но как его могло покривить??
Сцепления в сборе стоит от 850 до 1300 грн, в зависимости от производителя и места покупки. Замена очень геморойная, первый вариант - разбираеш всю ходовую передка, второй вариант через верх - разбираеш весь передок верх. Первый раз менял так, а второй так. Оба варианта достаточно геморойные, с 9-00 до 19-00 на яме. Работа в Броварах на СТО стоит 600 грн.
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если маховик снимали, то при установке могло чтото попасть между маховиком и коленом.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто вообще сцепление ставит??? Может его не правильно устанавливают?
продан
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
Я так понял что родное сцепление вылетело без вмешательства, но с теми же симптомами...
sergey-s
Ты припомни что делали с машиной до начала всей этой чертовщины, авось вариант какой-то появится...
Италоголизм не лечится...
sergey-s
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О том, что сцепление не правильно установили я тоже думал, но менял специально на разных СТО, везде результат одинаковый.
Родное сцепление до меня поездило фиг знает сколько, я на нем поездил всего 30 тыс км, потом на остановленной машине, я начал слышать шелест и легкая вибрация, нажав раз на педаль сцепления звук пропадал, потом снова звук появлялся и пропадал после нажатия педали сцепления, и сцепление в результате умерло, разбитая серцевина диска в итоге. И так точно повторяется еще две замены и сейчас звук опять все усиливается, жду опять проблем, но что делать не соображу.
sergey-s
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, до начала этих проблем со сцеплением, я ремонтировал только передок ходову (наконечники, рычаги в сборе, подшипники ступиц). Думаю это не могло повлиять на сцепление.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажучи про Добло, знаю, що в машині є наступна система захисту:
Коли рівень гальмівної рідини недостатній - спочатку клинить щеплення, і тільки потім відмовляють гальма...
Мій друг і їздив до майстрів з проблемами того ж щеплення, поки не залили йому тормознуху (DOT4), після цього просто ох...вав від Фіатів...
rat323
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема другого характера, тарабанит первичный вал. Сняли коробку, увидели трещину на корпусе около пятой передачи под крышкой, заварили, отрегулировали, собрали, минуту нормально поработал и опять затарабанил. опять сняли, собрали, тот же результат. Где причина, не пойму. Мастер уверяет что коробка в норме. ктото с подобным сталкивался? За помощь буду очень блогодарен. Может у нас с sergey-s и в самом деле маховики кривые, очень на то похоже.
бабло перемагає зло
FINS
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наверное таже проблема я по несколько раз жму на педаль сцепления но у меня при движении больше 2000 оборотов начинается биение, а как у тебя биение происходит на всех оборотах.
FINS
rat323
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера на сто сняли крышку пятой передачи, люфта, первичного вала, нет, который был раньше, но по прежднему тарабанит. Коробка говорят в норме. при повышении оборотов перестаё тарабанить, тарабанит на низких и на нетралке тоже, а утебя только на передаче? Выжимной подшипник и фарадо поменял, буду менять корзину, авось поможет. На щёт маховика и колинвала, деформировать их невозможно, скорее колинвал треснет; это мнение хороших мастеров.
бабло перемагає зло
