		| Автор | Сообщение |
		| _Санек_ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: sens
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 14:25    Заголовок сообщения: |   |
				| ux2rv Выпресовать можно а запресовать... Задний подшипник с ТАЗа 08-09 один в один по размерам с тем который стоит в родной ступице. Ставить вместе со ступицей ТАЗа и стопорным кольцом. Потом надо будет подточить направляющую тормозного суппорта, чтобы нормально стала - 5 мин на наждаке. Прошел тыс. 10 - без замечаний.
 Колхоз правда.
 тормоза задние барабанные или дисковые?
		| Вернуться к началу |  |
		| -max- Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: CR-V
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 14:44    Заголовок сообщения: |   |
				| стоп!!!!!-задняя!!!!!-на передней же шлицы!!!-торможу!!!!!!!!!!! _________________
 Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
		| -max- Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: CR-V
				| -задние дисковые. _________________
		| Biker Boy Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6        BMW 525i e34
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 15:19    Заголовок сообщения: |   |
				| -max-не это он про задок у меня и сзади тоже диски не барабаны, а подшипник там завальцован в ступицу, у самого щас такая проблема, новые по 400 гривен жалко, щас вот думаю что делать
 ux2rv
 а по подробней про свою переделку расскажи, если есть возможность немного фоток покажи, какие подшипники ТАЗовские брал? (фирма?)
 We were born to be wild!
		| -max- Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: CR-V
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				| да я тоже про задок.только с передка или с задка 08-е ставить???-а подшипники-ТОЛЬКО НЕ УКРАИНСКИЕ(типа vpz), И НЕ ПОЛЬСКИЕ(CX)!!!! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 15:45    Заголовок сообщения: |   |
				| а сколько обойдецца вазовская ступица  подшипником? может дешевле родные купить ??  ))
 PS Товарищи призмоводы, ктонить из вас(нас) делал ремонт рейки(рулевой) на призме? что он собой преждтвасляет?? сколько денег и сил отнемает?
		| -max- Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: CR-V
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 15:59    Заголовок сообщения: |   |
				| ступица пер.08-80грн.-подшипник 08-fag 713 6910 10 -передний-125грн.польский-36грн.    это гараздо дешевле-чем родное!!!-еслибы разница была 50,-ну пусть до 100 грн,-никто бы и не заморачивался,-а так-приходится.)))))))))) _________________
		| -max- Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: CR-V
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 16:03    Заголовок сообщения: |   |
				| задние аналогичные механизмы-примерно в ту же цену. _________________
		| vata Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta HF
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| я чет непойму вы пытаетесь из призмы 8ку сделать? купите так и не парьтесь.
		| -max- Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: CR-V
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 16:50    Заголовок сообщения: |   |
				| родной стоит 400-850 грн.да,согласен,-08-далеко не лучший доннор,-но именно от нее подходит больше. _________________
		| ux2rv Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 19:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Я парился из-за разницы в цене, на мое убитое в корень авто жалко было выкладывать приличные деньги за заднюю ступицу. А так 40-80 грн. подшипник, ступица 45 грн, кольцо стопорное досталось за так но найти его трудно было. А спереди ставил оба родные подшипники и не парился - цена около 110 грн в то время была. Итак моя эпопея: Развальцевать было нечем, токарь срезал развальцовку там оказался один в один ТАЗ08 подшипник(ЗАДНИЙ!!!). Купил какой-то дешевый (кажись SNR для эксперимента), на ступице нарезали резьбу, выточили спец гайку что-бы подшипник со ступицы не выпал (завальцовывать было уже нечем), запрессовали , причем зашел легко, закрутили предохр. гайку, законтрил ее, поставил на место и …. В результате на ходу душераздирающие звуки.
 Иду в магазин, жалуюсь на подшипник - претензии не принимаются. Покупаю следующий чуть дороже (кажись Master) ставлю - то же самое. Начинаю анализировать снятый (SNR) подшипник - видно что он двигался вдоль оси в ступице. Меряю тщательно размеры родной ступицы в с ТАЗа в магазине, покупаю. Ставлю без тормозной скобы на место и о чудо все работает. Кстати в 08 ступицу подшипник запрессовывался намного туже.
 08 ступица садиться малость глубже (где-то 5 мм.) поэтому тормозная скоба  цепляет за тормозной диск. Лечиться стачиванием на наждаке тела скобы (где отверстия креплениия), размеры позволяют.
 Проехал тыс. 10 - полет нормальный. Фоткать нет смысла, помоему все понятно. В варианте с барабанными тормозами не знаю получиться ли.
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 12, 2008 20:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин, потом хрен машину от колхоза очистишь, до сих пор вылазят мелочи всяких кулибиных. Не обращайте внимание, просто кри души
		| vata Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 13, 2008 00:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | на мое убитое в корень авто жалко было выкладывать приличные деньги |
 вот где корень проблемы
   люди покупают машины иномарки но координально не готовы платить за их ремонт вот и получпется кулибинство.
 Колхоз это как наркотик - раз начнешь потом не остановишься.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 13, 2008 07:21    Заголовок сообщения: |   |
				| да я сам вот только-только восстановил машину до оригинала от прошлого хозяина, ситока колхоза выкинул, что просто жуть, с подшипниками задними - что бы впихнуть что то не родное  машину "пилить" не буду помолтрю что так смогу сделать и это будет временно пока не смогу достать оригинал, просто подшипники уде совсем плохи  гудят  (но хоть еще не люфтят и на том спасибо) а ждать когда заклиник - глупо. вот и еще временную альтернативу оригиналу который стоит дет по 400 гривен за штуку!!! _________________
		| ux2rv Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 13, 2008 09:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Меня спросили как сделал, я ответил. Я никого не уговариваю и не пропагандирую колхоз. Имхо но, это не всегда есть плохо, у любых авто есть узкие места которые можно модифицировать. Вопрос как это сделать и откуда растут руки. Машины доводять не только в совдепии по бедности, но и за бугром (смотрите Дискавери). Повторюсь я не любитель колхоза. А отношение стоимости запчастей к моим финансовым проблемам (уровень з/п, дети, кредиты и т.п.) - это мои проблемы и я пытаюсь сам с ними бороться. Как получается...В тот момент я посчитал что задняя ступица в сборе от ТАЗа не будет хуже чем штатная и дешевле, я до сих пор доволен. Не доволен одним, что купил эту машину и сколько уже вложил в нее времени, нервов и денег. за это время отремонтировал или заменил: поршневая, проточка коленвала, зажигание (сраный датчик оборотов двигателя стоит 250 грн.), купил комплект задних торм. суппортов (не было), замена карба (на родном расход 18 по трассе, сейчас
  , замена стартера, ремонт всей штатной электроники на торпедо, всякие ручки, пластмасски, резинки, динамики, тросики, стеклоподъемники, кнопки, промежуточная и задняя шестерни в коробке (надо бы еще и первичный вал поменять), все сальники по коробке и по двигателю, сайленблоки, шрусы (не все правда), пыльники ит.д. Колхозил с задними опорами - убрал колхоз от предыдущего хозяина, с делал их нормально разборными и вкинул туда родные вкладыши у которых перебрал поршня, заработало, не знаю правда на долго ли. Проще  рассказать чего не делал. Осталось подварить, покрасить и по мелочам еще много чего. Ко всему этому у нас в городке было 4 таких, народ поездил чуть-чуть и сразу попродавал. Я один сейчас катаюсь, машина нужна, а чтото другое взять пока нет возможности.
 Было бы все в магазине и за приемлымие деньги - пошел и купил бы и не колхозил.
 В Чернигове все разборки объездил, слышат запчасти на какую машину нужны - у виска крутят. Остается только Киев, куда периодически и мотаюсь. Чесно говоря уже надоело. У нас естественно можно заказать широкораспостраненные запчасти, то что идет с Фиата, но Лянчевское эти конторы не возят, а если и возят то деньги стоит сумашедшие. Опять надо ехать в Киев.
 Можно так долго, извините все - наболело и надоело.
