Lancia Prisma
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прмветик!!!!-да комплектация-стандартная...-ел/ст пер.,ц/з,мех.люк...двигло-1.6 105л.с.(вот только непойму,-90г.в,-а двигатель-831а4...,да еще и карбюраторный!!!!)наверное,как вы тут все говорите,-"поколхозил" кто-то))))))))))))))!!!машина 2 года стояла на улице,но без проблем доехала с Одессы в Смелу.кузов-гнилячек(кроме днища и ланжеронов),-но зато не битая ни разу!!!-все зазорчики ровненькие,-и с наружи-все родненькое,-как с завода!!!Крашена,-очень дерьмово(краска металлик-без лака!!!-одна база!!!Жуть,-перекрашу обязательно!!!)-по ходовке спереди-задний сайлент переднего рычага с правой стороны-и правый наконечник.-а сзади-(естественно) сайленты продолек(все 4).-самое хреновое-5тую выбивает!!!!видать,кулиса разбита,и она просто недовключалась,а теперь-надо кпп снимать...-салон-можно сказать-почти идеал(порван чехол на ручке кпп..))))))))))))
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
ux2rv
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max, у меня такая же непонятка с годами: в техпаспорте 1987, а в натуре скорей всего 1984 г. - на всех 5-ти колесах дата выпуска пробита и гдето еще видел.
Комплектация у меня точно такая-же (кроме люка), цвет коричневый.
Удачи.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
х/з,-может были версии упрощенные в конце 80х(хотя это не характерно для этих машин,и вообще,-для этой марки).а люк-это жесть!!!!вопервых-не прозрачный,во вторых-привод закрывания-ручной!!!(но без крутилки,как обычно на с/подъемниках,-а просто рычаг,-который тупо отводится назад вместе с люком!!!) ROFL ни у кого нету случайно хоть какой нибудь приметивной эл/схемы?а то там ктото так начудил,что боюсь неразберусь))))
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже с люком но там крутилка как ты говоришь, а с рычагом - это скорее всего колхозный люк а не ее родной, я вотподумывал с дельты найти с электро приводом люк, но пока не попадался,
We were born to be wild!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может.....-ну колхозный течет современем,-а этот-нет(2 года тупо на улице стояла),ктому-же так идеально никто бы не врезал.х/з... а никто кпп не разбирал?????интирессно,-синхроны от vw или 08 подойдут???
ux2rv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет синхронов вряд ли, только фиат.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-та дело в том,-что и на фиат проблематичненько найти новые...(проще кпп б/у).признатся,-я этим еще в плотную не занимался,но чувствую стану счастливым обладателем КПП!!!-А может у когото битую дешевле найду и внутриности перекину...
Alexey (Lancia)
Авто: Lancia Prisma 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не колхозный - родной это.
у меня такая же машина, только 1,3 Wink
Lancia Prisma 1,3
Honda СB400
ux2rv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдельно синхроны или коробку целиком 8-067-722-01-42 Андрей, Бровары.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- полазь по инету на разборках призмы есть коробки продаю целиком
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-да я уже лазил,-в среднем-200уе.-да мне даже может коцнутая подойдет(ради внутриностей...).а пока подвеской займусь.пробил номерки по OCAP-нигде нету и никто не может привезти.придется потбирать по размерам.и подшипник задний fag 713 6909 20(в месте со ступицей идет,-и нигде нету...-тоже надо подбирать...)
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИНТЕРЕСТНО,-ЕГО ВЫПРЕСОВАТЬ МОЖНО????
ux2rv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпресовать можно а запресовать...
Задний подшипник с ТАЗа 08-09 один в один по размерам с тем который стоит в родной ступице. Ставить вместе со ступицей ТАЗа и стопорным кольцом. Потом надо будет подточить направляющую тормозного суппорта, чтобы нормально стала - 5 мин на наждаке. Прошел тыс. 10 - без замечаний.
Колхоз правда.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибо за совет(с передка я так понимаю,так как там диск.тормоза).а насчет "колхозить"-если грамотно и правильно все сделать,и подшипн. купить не в жигулевском магазине,-а импортный по размерам(например fag.или skf),-я приветствую.оно будет ничем не хуже.
Страница 2 из 8
