Lancia Prisma
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 09:09    Заголовок сообщения: Lancia Prisma Ответить с цитатой
вот нарыл статейку на Призму раньше таких еще не видел хоть что то появилось в сети Smile но есть сведения про Монтекарло, а вот про Симболы нет Sad( если у кого-то есть дополнения, возражения, красивые призмовские картинки - давайте общаться в этой теме!!
Призма (Lancia Prisma) появилась на свет в конце 1982г. При этом Дельта имеет задок типа хэтчбек, а Призма имеет кузов с отдельным багажником. Это вторая модель разработанная Giugiaro.
Как Delta, так и Prisma соответствуют выдвинутой конструктором английской корпорации БМК Иссигонисом концепции (см. описание Остина Мини), то есть это переднеприводные модели с поперечным расположением двигателя, удлиненной базой и расширенной колеей. От Дельты отличается не только багажником, но и множеством новых деталей, также Призма позиционировалась как семейный хетчбек, отсюда и менее сильные двигатели.
Обычно на моделях Призма устанавливаются двигатели ФИАТа с объемом цилиндров 1300 см3 (78 л. с.), 1500 см3 (85 л. с.), 1600 см3 (105 и 140 л. с.), а на модели с 4-мя ведущими колесами устанавливается также мотор объемом 2 л (165 л. с. с турбонаддувом). Максимальная скорость Призмы от 160 до 200 км/ ч для варианта с турбонаддувом. Применялись также дизельные двигатели ФИАТа объемом 1900 см3 и 2000 см3 как в варианте с турбонаддувом, так и без него.
Призма в свое время была самой продаваемой Лянчей в Италии. Некоторые модели как Monte Carlo выпускались в очень малом каличестве.
Как большинство переднеприводных автомобилей с поперечным расположением мотора, Лянча Призма устойчива на ходу, благодаря реечному рулевому механизму точно и легко управляется. Размеры салона у нее примерно такие же, как у ВАЗ 2108/09. Кузова автомобилей Лянча выпуска до 1985 г. были склонны к быстрой коррозии, но с 1985 г. фирма резко улучшила антикоррозионную защиту и дает 6- летнюю гарантию от сквозной коррозии кузова при общей гарантии на автомобиль 3 года с неограниченным пробегом.На что обращать внимание при покупке Призмы! Как уже упоминалось, коррозия для автомобилей выпуска после 1985 г. не представляет серьезной проблемы, тем более что под передние крылья завод серийно ставит подкрылки. Тем не менее нужно обратить внимание на кромки крыльев и верхнюю часть дверей там, где находятся уплотнители стекол.
Двигатели Призмы выдерживают без ремонта 120—125 тыс. км, но требуют регулярного обслуживания, а варианты с турбонаддувом могут нормально работать только на синтетическом масле. Регулировка клапанов должна проводиться очень осторожно, т. к. при уменьшенных зазорах клапаны Лянчи имеют тенденцию к обгоранию. А зубчатый ремень привода «верхнего» распредвала через 60 тыс. км должен заменяться в обязательном порядке, иначе не исключается его обрыв. Охлаждающая жидкость также должна регулярно заменяться, т. к. головка цилиндров из алюминиевого сплава сильно корродирует.
Рекомендуется в движении следить за температурой двигателя, поскольку в случае перегрева прокладка головки блока «пробивается», а сама головка коробится и требует замены. После пробега 120 тыс. км обычно слышен стук поршней в холодном состоянии, что указывает на необходимость ремонта мотора.
Глушитель ржавеет не быстрее и не медленнее, чем у других автомобилей этого класса, но замена заднего глушителя трудоемка, т. к. надо отсоединить поперечину задней подвески.
Трос выключения сцепления иногда «ершится» в оболочке, и педаль сцепления застревает в нажатом положении, поэтому трос рекомендуется периодически смазывать.
На старых моделях задняя передача иногда «выскакивает», а синхронизаторы, особенно 2-й передачи, изнашиваются и передача включается с трудом. Поэтому обязательно проверьте коробку передач перед покупкой автомобиля.
Амортизаторы Лянчи выдерживают на хороших дорогах 50—60 тыс. км, после чего теряют упругость и требуют замены.
Слабым местом старых моделей Призмы были подшипники передних колес — они выдерживали 60 тыс. км. Сейчас ставятся более прочные (они взаимозаменяемы с предыдущими).
Расходует Лянча Призма от 8 до 15 л бензина АИ-98 (как минимум АИ-95) на 100 км.
 Просмотрено:  904 раз(а)
 Просмотрено:  758 раз(а)
 Просмотрено:  856 раз(а)
We were born to be wild!
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот гамма движков, если я правильно понял то я выделил свой, наконецто точный номер модели узнаю Embarassed
 Просмотрено:  991 раз(а)
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще чуть-чуть фоток Smile
 Просмотрено:  803 раз(а)
 Просмотрено:  736 раз(а)
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю, что болеешь этой моделью Smile И это правильно.
Только а) Призма - седан Smile б) Турбобензин на Призму не ставили.
А вот это меня вообще привело в праздничное настроение!
Маладца, что раскопал такую статью!
Себя не оставляя на потом.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да про торос меня тоже позабавило Smile) ну и 98 бенз конечно веселит Smile
потому что есть ляпы в статье вот и спрашиваю людей об дополнительно инфе,
а 2.0 на полном приводе разве не турбо были?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy
2.0 атмо
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего тебя веселит 98-й бензин? Smile Это дейтвительно правда.
Италоголизм не лечится...
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather в мануале он нет указан Smile это с учетом НАШЕГО бензина может, но 98 у нас тоже не блещит качеством, просто присадок туда закидывают больше, 95 кушает и не жалуецца, лил 95евро разницы ноль, думаю на 98 тоже самое будт но скажу чесна - не пробовал Smile
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присадками успокаивают себя те, кому впадлу лить хороший бензус ИМХО Laughing
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк я имел ввиду на заправках и на нефте заводах
VQV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не 2,0 FSI (VW-2006) НИКАКОЙ разницы. Хотя лью всегда 98.
На Ypsilon, как мне кажется - тоже. Хотя лью и туда 98.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В докуметах написано: "Бензин октановым числом не ниже 95 качества "супер" " Wink Я лью в Дедру 98-й, не жалуюсь Very Happy А вот в новую Музу сказали что может катализатор сгореть Shocked
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
+1 лью или 98, или 95 премиум. С 95 обычным разницы не чувствую, но думаю двигателю приятнее. А вот по сравнению с 92 реально чувствуется разница.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 дня назад купил себе такой аппарат!!!!вчера немного осмотрел двигатель и ходовую....чувствую надо пару дней вплотную нею позаниматься!а так-впринципе-довольно ничего!!!
 Просмотрено:  762 раз(а)
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- ооо Smile в нашем полку прибыло Smile рассказывай что за машинка? что за комплектация?? какой движек? что нада делать? если что и по запчастям обращаяся кое что есть за годы эксплуатации Smile
Страница 1 из 8
