Установка ПТФ в ГП Актив >07года.
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Установка ПТФ в ГП Актив >07года. Ответить с цитатой
Имеем 2 ПТФ, есть желание их подключить
Штатной проводки нет.
Предлагается следующая схема: Покупаем релешку и кнопку фиксирующуюся в 2-х положениях. Подключаем ПТФ согласно схеме http://www.fiatforum.com/grande-punto-guides/88626-fitting-front-fog-lights-gars2.html
Купил комплект для подключения ПТФ для совавтопрома
за 215р и держатель флажкового предохранителя на 20А
в комплекте:
провода, реле 4-х контактное, кнопка вкл ПТФ от ВАЗ 2109
нашел также коннекторы которые вставляются в ПТФ, запресовал провода из комплекта в них.
устанавливал ПТФ предварительно купив 6 болтов под шестигранник длинной 25мм и диаметром 6мм + 4 шайбы (почему 4? потому как под верхние болты они ни к чему, иначе будут торчать)
Загнал машинку на начало эстакады, так чтобы задние колеса были на асфальте а передние на эстакаде,
!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ РУЧНИК, 1-СКОРОСТЬ, ПОДКЛАДЫВАЕМ ПОД КОЛЕСА ПРОТИВООТКАТНЫЕ УПОРЫ !!!!
далее все просто, выламываем заглушки , тут главное нежность иначе бампер...................хрясь
с пассажирской стороны ПТФ ставим через открытый капот т.е. СВЕРХУ! крепим тремя болтами.
с водительской стороны ПТФ замечательно проходит в зазор между защитой и подкрылком СНИЗУ,
СТОП!!! У меня там болтается еще один коннектор, может это подготовка под ПТФ? Будем смотреть на других машинах! крепим ПТФ также тремя болтами.
отходим в сторону и смотрим на работу, понимаем что есть сходство с порш каен.......
проводка оказалась коротковата, будем наращивать
с контактами кнопки разобрался: имеет смысл ставить ее рядом с прикуривателем ибо от туда берется плюс и земля. кстати при таком подключении ПТФ будут гаснуть вместе с выниманием ключа из зажигания, как раз то что нужно.
итак установка ПТФ практически завершена.
ОТКЛЮЧАЕМ АКБ!!
Провода из комплекта для подключения не годяться коротковаты, купил 2 мотка по 5 метров, также прикупил гофру 4м диаметром 16мм (нужно брать тоньше, но у нас нет тоньше) для эстетичного вида инсталяции и чтоп не соприкасались провода с металлом. Гофру с проводом для пассажирской стороны пускаем поверх радиаторов рядом с родной гофрой, массу берем с кузова, реле положил рядом с АКБ, провод для кнопки протащил в салон через резиновую заглушку и вывел на среднюю консоль рядом с прикуривателем, с прикуривателя взял массу (черный провод) и непостоянный плюс (желто-черный провод), резать провода не пришлось подсоединил в колодку клемм прикуривателя. подключаем кнопку и АКБ!
Радуемся!
Кнопка Включения ПТФ от ВАЗ 2109 большая так что кнопку лючше взять поменьше, простой выключатель на 12в, но лишаемся тогда подсветки кнопки при включеных ПТФ!
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
feel2punto
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так 06 или 07 года?? Very Happy
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с конца 06 их перестали ставить
