само собой что не из того алюминия который зубами гнётся как свинец ))
я вчера не уточнял просто в 2 ночи то...
стальные тоже можно это проще и дешевле чем из кованой дюрали
на наш тоже много дисков
эх если бы.. 17 вообще нету с этим разносом
потому приходиться делать проставки с переходом на 4х100
на проставках не аллюминий а дюраль, их как и металл очень много сплавов, литые диски не из стали льют.
второе: не бросайте всё ж в кучу 4х100 и 4х98, разница ощутимая.
на дисках место где соприкасается болт и диск имеет фаску и это не спроста, болты центрируют диск на ступице как можно ближе к оси моста. хитрые эксцентрики конечно вещь но были придуманы как выход из положения. что б свободно снять колесо со ступицы зазор между ступицей и диском должен быть минимум 1 мм, вот эти эксцентрики и могут сместить диск по ступице в любую сторону.
на больших скоростях это может съиграть злую шутку.
зы на своих 4х100 при затяжке шпильки обычными гайками - её поламал _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
