Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Сб Май 06, 2006 10:10 Заголовок сообщения: Вопрос по холостым оборотам |
Знаю что вопрос уже поднимался.....но если честно четкового ответа не нашел........поэтому уж простите ламера поднимаю его еще раз!!!!!
брал машину суровой зимой......ФИАТ Типо 1,6 моноинжектор, 94 г.в........тогда на холостой ход сильно не обращал внимания......но сейчас все больше беспокоит, тем более что и расход великоват!!!!!
у меня движек 1000 оборотов ровно держит....очень редко чуток больше.......и пару раз было чуток меньше.........а так все время 1000 держит!!!!!!
как я понимаю должно быть 800+/-50!!!!!!
с чем это может быть связано??
и тут же второй вопрос.....непонятно как то работает заслонка......до этого ездил на инжекторных машинах.......и при переключениях когда отпускаешь педаль газа обороты быстро падали..........а на этой машине... обороты не то что бы плавно, а пожалуй довольно долго падают!!!!!!!!!! или так и должно быть???
Спасибо!!!! |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Сб Май 06, 2006 10:14 Заголовок сообщения: |
Самое интересное, у меня тоже 1000-1100 на холостых, даже не знаю - нормально или много. Если вдруг до 900 падает, подергиваться начинает. Макс, шо скажешь?  _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Сб Май 06, 2006 11:01 Заголовок сообщения: |
У меня где-то 950-1050. То есть тоже 1000 почти всегда. Иногда бывает 900 таки (не совсем понимаю от чего зависит 900 будет или 1000)
Но это вроде как нормально.
То что падают обороты не сразу за милисекунды, а плавно - так не вижу тут проблемы _________________
Zagato Италофан
Добавлено: Сб Май 06, 2006 11:08 Заголовок сообщения: |
по плавности падения оборотов - как по мне то больше похоже на какое то зависание!!!!!!!!
сказать что мне это сильно мешает не могу.....просто необычно........и потому ненормально!!!!!!
вот думаю что это может быть?
или чисто механическая причина.......или электроника??
а по оборотам - не думаю что это нормально((((
800.....ну 850.......ну никак не больше 900 должно быть!!!!!!!
что то глючит((( |
AlAn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 322 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
Добавлено: Сб Май 06, 2006 14:09 Заголовок сообщения: |
У меня машина ведет себя точно так-же.
Давно хотел задать такой же вопрос.
Делал диагностику, специально доставал мастера. Он копался в датчике дроссельной заслонки. Стало лучше, но сейчас опять начинается. Похоже надо будет этот датчик менять.
Но всетаки хотелось бы услышать мнение Мастера по этому поводу. |
Добавлено: Сб Май 06, 2006 15:36 Заголовок сообщения: |
По-моему норма там не 800, а что-то типа 900 +- 50 оборотов по книге. _________________
Zagato Италофан
Добавлено: Сб Май 06, 2006 16:04 Заголовок сообщения: |
ну если действительно по мануалу 900+/-50........то тогда конечно разница совсем незначительная (хотя и есть).....
а кто то точно знает какие должны быть обороты холостого на таком движке????
я смотрел книженцию одну, но не нашел там((((
только в одном сборнике нашел.......800+/-50.......но там по движку непоятка.....то ли карб там был указан то ли инжектор!!!!!!! |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Май 08, 2006 21:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как я понимаю должно быть 800+/-50!!!!!! |
Правильно понимаешь.
UnForGiven Великоваты, Жень. Смотреть надо. У тебя тоже 850 где-то должно быть.
Цитата: | по плавности падения оборотов - как по мне то больше похоже на какое то зависание |
Похоже на подклинивание датчика хх. Там шаговый мотор, может подклинивает. Может сам дроссель. Проверь плавность работы в ручную. Должно все плавно, без заеданий работать. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пн Май 08, 2006 21:24 Заголовок сообщения: |
У меня в книге написано 850 +- 50 !!!
У меня иногда 900, иногда 1000 - от чего зависит - пока не понял, но особо не парюсь  _________________
taras28 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Вт Май 09, 2006 10:14 Заголовок сообщения: |
У меня такая штука была обороты не падали ниже 1000 я проверил датчик темп. тот что под колектором и по сопротивлению понял что машина не нагревается а причина была в завоздушение трубок подогрева моно инжектора. решил поменял термостат на фирмовый с клапаном розвоздушивания и все нормально. |
