Проблема с передними тормозами.
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Проблема с передними тормозами. Ответить с цитатой
Периодически "клинят" колодки на правом переднем колесе, при езде слышен постоянный скрип, и появляется "сажа" на диске от "съеденой" колодки, поднятое колесо провернуть практически нереально. После раздорки-сборки колодок, какое-то время нормально, потом опять "клин".
И ещё при "вскрытии" показалось, что цилиндр недостаточно ослабляет колодки.
Хотелось бы узнать: За счёт чего "уходит" цилиндр при отпускании педали тормоза, и в чём может быть причина такой "работы" колодок.
PS: "съедается" колодка стоящая со стороны диска противоположной цилиндру.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закис суппорт и возможно направляющие. Перебирать, но если не поможет то замена.
Уходит скорее всего из за перепускания давления в контуре. Либо где то течет, либо главный дурит.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы брал новую пару супортов на перед. С тормозами лучше не химичить.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была и у меня точно такая беда.Всё обошлось заменой тормозного шланга.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как у вас, а у нас новые суппорта - проблема, блин. Особенно, на задние дисковые. Я новые так и не нашел Sad Пришлось покупать б/у, но, правда в состоянии на 4++ от Mazda 626SW (один в один)
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Сб Июн 07, 2008 22:12), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
+1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 тормозной шланг
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolia
Для начала открути супорт от тормозного шланга и посмотри потечет ли жидкость со шланга самотеком, если нет тогда откручивай сам шланг.Если жидкость течет, то проблема в шланге, если нет то трубке мандец.Ну а если сразу потекло со шланга, то нада разбераться с супортом.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть нехорошее свойство тормозных шлангов - разлохматиться внутри. Тогда жидкость течет и тормоза есть, только вот когда надо стравить жидкость обратно при отпускании усилия, то она не идет, т.к. шланг работает как клапан в одну сторону и тогда колодки подклинивает.
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за дельные ответы, на этих выходных займусь.
