![](/forum/images/flag.jpg) |
Dimon_k Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 21.04.2006 Сообщения: 38 Откуда: РБ
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 17:20 Заголовок сообщения: Uno проблема с корбкой, сцеплением? |
При включении передачи слышен хруст шестеренок
В чем может быть проблема? |
Demian Член клуба
![](images/avatars/2479412384a9f9b3a14e6b.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2399 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 21:12 Заголовок сообщения: |
Мои предположения:
1. Недовыжимается сцепление по причине растянутого троса (подрегулировать и делов-то).
2. Подклинивает выжимной подшипник (в этом случае он будет подвывать).
3. Изношены синхронизаторы (все сразу не износятся, возможны проблемы с определенными передачами).
4. Поломаны или согнуты усики на корзине сцепления.
Первым делом нужно осмотреть трос. Попробовать его регулировать, чтобы убрать люфт с педали сцепления (ма-а-ахонький люфт должен все-равно присутствовать, чтобы не напрягать выжимной подшипник).
Остальное лечится путем хирургического вмешательства, заочно даже не знаю, что посоветовать. |
master155 Член клуба
![](images/avatars/12905914454a9d7591d59f2.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вс Апр 23, 2006 19:02 Заголовок сообщения: |
Диагностируй сцепление ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 10:36 Заголовок сообщения: |
А может ли быть дело в разболтаной кулисе?
Насчет тросика, я уже пробовал регулировать - никаких сдвигов
Хруст стоит на всех передачах, но чем выше тем хруст слабее |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Май 06, 2006 10:27 Заголовок сообщения: |
Возил спецам - сказали или диск или корзина
.. у меня вопрос: подходит ли корзина и диск от жигулей?
Всетаки жигуль это содранный фиат
Если подходит то от какой модели?
У меня Уно 85-86 год 1000см3 |
Добавлено: Пн Май 08, 2006 20:40 Заголовок сообщения: |
Овчинка выделки не стоит, купи родное. Поверь мне ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Май 11, 2006 10:02 Заголовок сообщения: |
Дорого ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) |
Добавлено: Чт Май 11, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
Мудрить не многим дешевле. Потом может боком выйти. Я по опыту советую. Да и не самое дорогое сцепление на Уно. Сколько стоит?
У нас 180-220$ _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Май 11, 2006 11:04 Заголовок сообщения: |
Корзина около 50 и диск ~50 а жигулевское в сборе около 25$ |
GoGich Италомафиози
![](images/avatars/1865984219444a283b73a0c.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Чт Май 11, 2006 11:14 Заголовок сообщения: |
Master155 правильно говорит! Не занимайся МАЗАХИЗМОМ поставь родное - для себя ведь делаешь! Бери сразу весь комплект вместе будет дешевле, не известно что там с подшипником. |
Alex-UNO Италофан
![](images/avatars/53882206544ae0b6c6fe35.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Чт Май 11, 2006 12:21 Заголовок сообщения: |
GoGich писал(а): | Master155 правильно говорит! Не занимайся МАЗАХИЗМОМ поставь родное - для себя ведь делаешь! Бери сразу весь комплект вместе будет дешевле, не известно что там с подшипником. |
Я бы сначала рекомендовал все-таки снять коробку и глянуть на все, что необходимо менять - в каком состоянии диск, корзина и выжимной, если изношены, то менять лучше все сразу, заодно проверь сальник на коленчатом валу не течет ли, чтобы два раза не снимать коробку, посмотреть подшипник первичного вала в коробке не мешало бы. Кстати при заглушенной машине легко вкючются передачи? _________________ Уник - это класс! |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Чт Май 11, 2006 12:23 Заголовок сообщения: |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Май 11, 2006 13:04 Заголовок сообщения: |
Включаются хорошо даже с раздолбаной кулисой |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Чт Май 11, 2006 15:09 Заголовок сообщения: |
Dimon_k писал(а): | Включаются хорошо даже с раздолбаной кулисой |
тогда нужно разобрать и посмотреть что менять
кстати ремкомплект кулисы всего 40 гривен и будет тебе счастье! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Уник - это класс!
Последний раз редактировалось: Alex-UNO (Пт Май 12, 2006 12:36), всего редактировалось 1 раз |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Май 12, 2006 12:19 Заголовок сообщения: |
ок всем спасибо за помощь |
