нужен мануал на 131 1600 Панорама для замены ремня грм
Богдан
Авто: Saab 9000 2.0 МКПП, 131Panorama 1.6 АКП 81г
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 00:11    Заголовок сообщения: нужен мануал на 131 1600 Панорама для замены ремня грм Ответить с цитатой
ребята, нужна картинка с мануала.....или просто ясное обьяснение....как должны быть выставлены метки при замене ремня.....а то чтото там не то((((
1.6 акп 81год
Хороша Крома, если она с автоматом)))
kotteyka
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может уже поздно, но лучше поздно чем никак....
Там две метки:
- На шкиве (большой ребристый) ГРМ;
- На двигателе возле шкива ГРМ справа.
Откручиваешь свечу с первого цилиндра, всовываешь в отверстие отвёртку и большим ключом проворачиваешь двигатель. Находишь верхнюю мёртвую точку.
Совмещаешь метки на ГРМ и двигателе. Натягиваешь ремень. Заводишь. Если не стучат клапана,нормальные обороты, то всё в норме. В противном случае научным тыком переставляешь на зубец вверх или на зубец вниз.
Расходов 0грн, и масса матерных слов в адрес ремня(очень трудно натягивать на место не сместив метки) Wink
Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери!
Богдан
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!!!!!!1 чуть поздно правда.......все уже стоит на своих местах!!!! но может комуто поможет!!!! движек работает как часы....хотя машину решил продать.....некогда ей заниматься.....приклрепляю фотки меток....
Богдан
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 23:19    Заголовок сообщения: метки Ответить с цитатой
метки
 Просмотрено:  1038 раз(а)
 Просмотрено:  1059 раз(а)
 Просмотрено:  952 раз(а)
Богдан
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 23:20    Заголовок сообщения: метки еще Ответить с цитатой
надеюсь комуто это будет полезным
 Просмотрено:  889 раз(а)
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта... Сорри, что не в той ветке, но есть ли у кого оптика и решетка на 131?
Богдан
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСТЬ но с машиной!!!!! забирай..........
kotteyka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я расширил ниши для фар и вставил от 7-ки фары. 3 часа парки, зато новая оптика.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
master155
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно оригинал. Причем желательно такой как на фотках в другой теме.
kotteyka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соррри..... нету Crying or Very sad
Rhodos
Авто: 131 Supermirafiori 1600
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotteyka
Привет, мучаюсь с квадратными фарами 131 фиата, подскажи как ты менял на ВАЗовские - много ли чего отрезал-выпиливал, как заделывал просветы - ВАЗовская фара ниже ? (или все норма)
