		AND Италомафиози
  Возраст: 65 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
				 Добавлено: Вт Июн 03, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Масло из-под крышки блока распредвала |
				| В своё время (около 4-х месяцев назад) поменял прокладку под верхней крышкой блока распредвала (были утечки масла). Сейчас таже проблема, сегодня посмотрел на двигатель, а он опять весь залит маслом и течёт именно между верхней крышкой и блоком. Что может быть? В чём причина? Сегодня заказал новую прокладку, завтра поменяю. |
		Biker Boy Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
  Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6        BMW 525i e34
				 Добавлено: Вт Июн 03, 2008 20:48    Заголовок сообщения:  |
				если дело не в прокладке значит кривая одна из поверхностей к которой приягает прокладка или обе   или модет быть трещинка небольшая и из нее течь,  нада снимать и смотреть, када снимешь положи на ровную плоскость(на стол или стекло) и глянь зазоры со всех сторон. _________________ We were born to be wild! |
		AND Италомафиози
				 Добавлено: Вт Июн 03, 2008 20:59    Заголовок сообщения:  |
				| Поверхности ровные, трещин нет, прокладка старая была из резины, поставил из пробки, какая будет теперь не знаю. |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Вт Июн 03, 2008 21:19    Заголовок сообщения:  |
				| AND, попробуй  также посадить прокладку с одной стороны на герметик.Если ездишь на синтетике, то крышку нужно туже  притягивать Прокладка может хронически  подтекать из-за повышенного давления газов (например от изношенных направляющих клапанов или отключенной вентиляции картера) |
		AND Италомафиози
				 Добавлено: Вт Июн 03, 2008 21:24    Заголовок сообщения:  |
				| Насчёт герметика наверное так и сделаю. Заливаю масло которое прописано для машины в спецификации 15W40. Туже притянуть нет возможности затянута до предела. Вентиляция картера в порядке, проверял. |
		maestro Гость
				 Добавлено: Ср Июн 04, 2008 09:57    Заголовок сообщения:  |
				| винты которыми крепится крышка меняются вместе с прокладкой (и так при каждой замене прокладки + герметик у меня такое было. |
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Ср Июн 04, 2008 17:14    Заголовок сообщения:  |
				незнаю как на 1, 4л,    на моём 1,6л  тоже масло подтекало .  плоскость не проверить, так как там выпуклости для того чтоб ограничивать прижатие крышки на определённом зазоре.
 Поверхности тщательно почистил, прошолся по всей прилегающей поверхности мелкой шкуркой, что на крышке, что на головке, обезжилил поверхности, поставил пробковую прокладку (аджуса) затянул. Ни одного подтёка.
 На моей головке шпильки.
 Отездил движёк правда меньше 4 месяцев пока. |
		Владимир67 Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
				 Добавлено: Чт Июн 05, 2008 14:01    Заголовок сообщения:  |
				Редко, но бывает, что изнашивается резьба шпилек, в самой головке. Тогда только заменой шпилек или рассверливанием отверстий под шпильки (если резьба износилась в головке) _________________ Владимир |
		AND Италомафиози
				 Добавлено: Чт Июн 05, 2008 21:17    Заголовок сообщения:  |
				| Сегодня поставил новую прокладку на герметик (чёрный высокотемпературный). Когда снимал старую то по-моему обнаружил места утечки масла - через отверстия под шпильки, именно под гайками наблюдалость обильное скопление масла, которое потом стикало по всему периметру снизу (я так думаю). Сама прокладка сверху чистая а снизу вся в масле. Когда поставил новую и начал зтягивать гайки не совсем но судя по всему скрутил нижнюю левую шпильку. Усилие затяжки вроде осталось, но всё таки, будет держать или нет? |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пт Июн 20, 2008 10:44    Заголовок сообщения:  |
				| Смотрите внимательно на прокладки, когда покупаете. Мне попалась однажды паранитовая не одинаковой толщины. Т.е. один край почти на милиметр толще другого. Тоже долго не мог понять почему на притягивается нормально. Простейший выход - герметик. Только перед нанесением обе поверхности тщательно очистить от масла. |
