Проблеммы с регулировкой фар
Saimer
Авто: fiat tipo 91г. 1.4i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 13:27    Заголовок сообщения: Проблеммы с регулировкой фар Ответить с цитатой
Здравствуйте!
возникла такая проблема, не хватает регулировки фар.
т.е. отражатель и влево и вправо, вверх, вниз смещается, но не достаточно.
вопрос, возможна ли замена самих механизмов регулировки?
или может еще какие-нить способы есть, чтобы фары не покупать...
заранее благодарен!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Saimer, надо попробовать с другими лампами, возможно в твоих что-нибудь не соответствует стандарту, обычно так бывает с лампами большей мощности, чем типовая заводская.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще такое бывает с ударенными в передок машинками. Простое решение выглядит так: снимаешь фару и молотком регулируешь посадочное место, либо подставляешь прокладочки под нужные болты.
Старые фары очень тяжко снять, закисают в них болты очень часто.
И еще встречал фару с выскочившим из одного гнезда отражателем. Он ворочается во все стороны, но светит вообще не туда. Снимай фару и смотри. Ставится на место 2-мя пальцами без снятия стекла.
И еще, люди, не пользуйте китайские лампочки. Они больше греют, чем светят. Свою фару недавно из-за этого выкинул. Отражатель "сгорел".
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Very Happy
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое тоже было после того как пнул мазду626(у неё бампер и задний багажник повело, а меня с виду только рамка номерного раскололась) Но потом при рассмотрении оказалось что фары стали светить в "кучку", и капот плохо открываться-закрываться стал. Пришлось слегка вытягивать назад.
Согласен с советом насчет рихтовки посадочного под фары и проставки шайб.
