Купил добло, накопилось пару вопросов.
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex111
Они не съемные(передние),даже не пытайся!
Life is Life
lex111
Авто: Doblo 1,4 2008,Ford Fusion2009
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль. Думал закрепить ими деревянные массажеры, как делал это
на Вазах. VladS - спасибо за ответ.
Еще есть вопросик, хотя на форуме по-моему об этом говорилось,
но тогда я еще колебался - что покупать Добло или Берлинго.
А сейчас не могу найти. При выключенном зажигании -габариты не горят категорически или я еще не разобрался с системой (проводи меня)? Question
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горят
Только ключ нужно повернуть в другое положение.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
ROBINZON24
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ подскажите FIAT DOBLO 1.9JTD 2003 ГИДРИК пашет только на холодную прогретый гудит когда кручю руль как с нять насос а то он там так заныканый что его только можно пощюпать с закрытыми глазами Mad
ICQ 317066561
Моб 80636756623
robinzon24@rambler.ru
Приват банк 6762 4620 3845 5215\карточка\
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...если он поворачивается, а то со временем, некоторые перестают)
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем Повелителям добликов и не только,купил неделю назад 1,9jtd.когда загонял сегодня поменять масло и фильтра переставал работать один из цилиндров Sad где искать причину,подскажите
Лучше синица в руке,чем рука в синице...
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex111 писал(а):
Всем здрасьте!
Подскажите снимаются ли передние подголовники- попробывал просто
вытаскивать -трэщить боюсь сломать, машина та- новый?
С задними - там все понятно.
Подголовники передние снимаются. Они крепятся в середине спинки на подобие штопорного кольца. Надо нащупать его и сильно надавить. (Делал ето вмести с другом он тянул я жал на кольца).
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ти опредили что он не работает какие симптоми (синий вихлоп или черний?, пропала тяга?).
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
памагите спасите... не хочу родные брызговики (вернее хочу, но дорого, сильно дорого больше 300гривен за пару Shocked ), че кто ставил что бы дырки не сверлить?
Matvei
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяга блин хуже,и на нейтралке трясет,заглушу,заведу опять-норма
lex111
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь , а можешь рассказать поподробнее-что-то я насщупал пытался давить не поддается.
Достаточно ли давить пальцами и в каком направлении давить?
Заранее спасибо и как вставмлись назад? Ну уж очень не хочется
привязывать массажеры. Sad
VladS
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex111
Подними подголовник,среж болгаркой шпильки,привяжи массажеры и на холодную сварку посади! Very Happy Извини,шучу конечно! Laughing
Life is Life
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина может быть не в цылиндре а в какомто датчике. Или в форсунке.
Если после заводки все возврощается в норму (хоть на какоето время ) значит цилиндр исправен. Проверь авто на диагностике.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не сверлить - не видел (
А что в оригинальных не нужно сверлить дырки ?
Skype: Tolik_kv
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привязывать массажеры. Sad[/quote]
Стопорное.doc
Скачать
 Загружен:  1328 раз(а)
Страница 6 из 8
