Давление масла
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поддоном случаем не бился, особенно в районе маслозаборника?
А ещё прокладка на маслозаборнике может быть негерметична.
А ещё редукционный клапан в маслонасосе не герметичен(ослабела пружина).
А ещё..... смотри последовательно всё...
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил моновпрыск, перестали скакать обороты и троить. Давление вроде выровнялось, лампа больше не моргает при любом прогреве двигла ))) Но все равно буду менять маслице на более вязкое для спокойствия души )) Всем Спасибо )) Very Happy
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Naf
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера сменил маслице )) Залил 15 вэ 50. Больше лампочка не гарит совсем, даже при перегреве двигателя )) Фильтр когда открутил от туда аж хлынуло масло. Видимо совсем забитый был, но некий стук в районе картера остался. У меня подозрения, может это бугель (башмак) стучать? Или могут уже износится вкладыши и по этому стук идет?
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук - это очень нехорошо. Попахивает проворотом шатунных вкладышей, если же стук моментальный после заводки и с вибрацией по мотору, то коренных. В общем гребануло коленвал и т.д. Если так - чем больше ездишь тем хуже. Больше там стучать нечему, если конечно поддон не вмят до безобразия.
Naf
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, моментального с вибрацией нету, Поддон вроде тоже не вмят. Есть небольшая вмятинка рядом с маслоприемником 5см в диаметре приблизительно. как можно глянуть эти шатунные вкладыши и что делать теперь? Sad Мотор работает ровненько без каких либо погрешностей. Слушай а при провороте вкладышей ведь будет металлическая стружка на масленом щупе? или я не прав?
Naf
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что пришел от машинки. Попробовал прослушать двигло с помощью палочки. И так: звук идет где то в районе впускного коллектора. Причем не постоянный. То его отчетливо слышно, то он пропадает и его ваще не слышно. Люди, а не может это быть помпа например а? Блин, чеж стукает то Sad Значит вкладыши отпадают ))
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю маслом горю ті врядли поможешь, разве что там откровенная дрянь залита, но с другой стороні если дрянь заливали тото тут от капиталки ты точно не отвертишься...
Naf
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помог и очень даже хорошо помог ))
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой стук когдато вылезет наружу Smile
Когда вкладыши проворачивает -стук (скорее всего) будет постоянным и при увеличении оборотов будет увеличиваться.
Т.к. стук пропадающий , может это и не коленвал. Но в твоем случае шутки шутить с редким двиглом ненадо Smile А 149C2.046 - это редкий зверь и с запчастями на него туго , особенно поршня\коленвал.
Стучать могут еще и клапана, еще могут пальцыв поршнях, может клапана надо регулировать шайбами - т.е. зазор большой может быть.
как вариант, открой клапанные крышки и посмотри распредвалы то целые у тебя.
p/s/ у меня в гараже лежит откапиталенный низ двигателя 149C2.046
правда без документов. и голова от него еще лежит.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Naf
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распред у меня один )) Very Happy Двигло одновальное )) Завтра выездаю в путь 400 км, как приеду, там есть большой гараж со всем чем нужно, вот там ее и буду ковырть )) Главное что бы доехала )) тьфу-тьфу-тьфу ))) Very Happy
Naf
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распред у меня один )) Very Happy Двигло одновальное )) Завтра выезжаю в путь 400 км, как приеду, там есть большой гараж со всем чем нужно, вот там ее и буду ковырять )) Главное что бы доехала )) тьфу-тьфу-тьфу ))) Very Happy
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так еще проще, тогда можно не боятся Smile в случае глобальной поломки мона и 1.6 одновалку на разборке прикупить
Naf
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле движочек 1.6? или колено?
Naf
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipa74ru писал(а):
удачи
Спасибо большое )) Very Happy
Страница 2 из 3
