Можете поздравить. МОНО НА КАРБ!!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Максим_43
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня регата с двигателем 1.6 ДОХЦ, изначально карбюратор Вебер, который я заменил на Солекс 083, причина: плавали холостые, расход не хрена не маленький 10-11л. и был сломан жиклёр на вторичной камере.
Это было сделано года 3 назад. По началу всё устраивало, кроме расхода, который остался в предалх 10л. Но потом заметил, что на скорости 120-130 (гружёный) не хватает смеси двигателю, он становится вялый. Вывод надо ставить солекс 073 от нивы 21213, там увеличенное сечение диффузоров. Но у меня руки не дошли, так и езжу. Зимой расход становится просто не приличный литров 15 уходит, хотя машину практически не грею. У меня подозрение на систему зажигания (стоит DIGIPLEX 1), впечатление, что поздновато зажигание, но поиграть с ним не получается, так как всё жестко зафиксировано, были мечты поставить ситему зажигания от превых восьмёрок, там стояло двух-катушечное зажигание. С которым можно сделать всё, что угодно. В пользу позднего зажигания говорит тот факт, что практически нет детонации, даже на 80м бенезе(просто пробывал заливать)
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылаживаю как и обещал фото, может не так сфоткал тогда спрашивайте.
 Просмотрено:  308 раз(а)
 Просмотрено:  284 раз(а)
По жизни и по крови хохол.....
sss
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P
А зачем ты его развернул на 180град?
Если развернуть, то привод дросселя будет короче.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss писал(а):
Sergey P
+1 Но я както над этим не задумывался, просто увидел как у 2108 стоит так и поставил.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим_43
А какие у тебя жиклеры стоят на 1 и 2 камере?????
Максим_43
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про жиклёры честно не помню, но всё в пределах разумного, мне карбюраторщик сказал, что ты играй не играй ими, всёравно не хватит смеси. так, что про 073солекс-это его слова
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну спасибо за фотки Drinks or Beer .
Максим_43 у тебя на типаре тоже вебер чтоль или я чёт не понял?
Последний раз редактировалось: VICTOR-555 (Пн Июн 02, 2008 08:22), всего редактировалось 1 раз
Максим_43
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555 писал(а):
Ну спасибо за фотки Drinks or Beer .Максим_43 у тебя на типаре тоже вебер чтоль или я чёт не понял?
Дело в том, что я счастливый владелец двух фиатов, фиат регата, и фиат типо. регата с двигателем ДОХЦ, типо одновальный с карбюратором вебер, все манипуляции проводились с регатой....
yura71
Авто: Fiat TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток,у меня TEMPRA 1.6л ,вот читал много постов по замене моно на карбы,так и не понял что лучше,у меня есть возможность заменить моно на карб от фиата 131 1.6л с двумя распредвалами,там стоит ВЕБЕР,стоит ли заниматься или нет ? Подойдёт ли крепление на впускном колекторе ?
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, какие мне на карбер ДААЗ от 2105 поставить жиклеры, чтобы оптимально и расход и подрыв были в норме? Фиат Типо, мотор 1,6 2-х вальный
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Re: Можете поздравить. МОНО НА КАРБ!!!!! Ответить с цитатой
Sergey P писал(а):
... Карб был поставлен на герметик ...
Не делают такие вещи, связанные с бензином. Он всё это дело разъедает, и ошмётки герметика долго и упорно напоминают о себе "провалами", "троением" и прочими неприятностями.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Товарищи тема то прошлого года.
Страница 3 из 3
