Помогите с выставлением ремня ГРМ на Кроме 86 г.в
Стасяк
Авто: Fiat Croma 2.0 карб
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Помогите с выставлением ремня ГРМ на Кроме 86 г.в Ответить с цитатой
Всем привет из Минска. Рад, что нашёл ваш клуб. Тут такая проблема, нестыковка зажигания. Ремень ГРМ проскочил на 1-2 зуба. Как самому эту неполадку устранить?
Жигули - как роскошная девушка, чтобы на ней ездить - нужны деньги
Стасяк
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну неужели никто не сталкивался?
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь подкрылок (правый) смотришь что бы метка коленвала совпала на шкиве и корпусе(не ошибешься) и смотри метки на 2 -ух распредвалах предварительно сняв крышку распредвалов. Потом нятягиваешь ремень роликом нятяжным. Следи за прогибом ремня. В мануале написано какая сила натяжки...
Стасяк
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял, клапанную крышку снимать надо? Или в этом двигатели нижнее расположение распредвала?
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это нижнее ? О_О
валы сверху ГБЦ
крышку снимать не надо
только кожух ремня ГРМ
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо снимать клапанную крышку внутри ты увидишь метки на корпусе распредвалов их совместить с 2-мя(отверстиями) в блоке, ну и конечно еще шкив коленвала что бы снизу в арке коленвала совпал с меткой на блоке. Ремень натягиваешь как меня учил мастер. После натяжки что бы ты мог его в верхней части провернуть зубцами вверх то есть на 90 градусов. Не менее и не более. Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: VALE (Пн Июн 02, 2008 19:08), всего редактировалось 1 раз
Стасяк
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера подходил к мастеру. сказал, что метки все совпадают. у меня не раскручивает вообще движку, трамблер в крайнем положении. компрессия в норме. Он сказал что возможно полетел датчик считки. на этом двигателе есть такой?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
считки чего ? Laughing
VALE
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего он имел ввиду датчик коленвала. Он у нас впринципе надежный.
дядь я не понял ты вроде хотел ремень поменять.
Какой диагноз, что с машиной.
Давно ли купил.
Что за пихло?
VALE
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это подходил к мастеру с машиной в руках ROFL
Стасяк
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так это подходил. Вчера компьютер какой-то подключал электрик, сказал, что комутатор при наборе оборотов не даёт искру в два цилиндра. варианты у него меняются каждый день. а двигатель 2.0 карб Вебер DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачотно )
скажем так.. он конечно моежт предлагать много вариантов но если видит что проблемма в комутаторе то поменяй для начала его а уже после копай дальше Wink
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стасяк писал(а):
...варианты у него меняются каждый день...
может "мастера" поменять?
если количество вариантов уменьшилось, наверное новый мастер с такой же модели снят и у него совместимость с ней есть...
Честных психов можно не лечить
Стасяк
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комутатор я сразу поменял, я так подумал, что если с бобины выходит хорошая мощная искра, а после трамблёра в два цилиндра идёт очень слабая, то по-моему эт трамблёр мозги еб... как вы считаете?
