Пара вопросов по типо
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2006 21:48    Заголовок сообщения: Пара вопросов по типо Ответить с цитатой
Скорее всего придется ждать Мастера для ответов Smile
Итак. Поставил я себе электрический люк. Обнаружилась следующая "фича": если люк открыть, потом закрыть - все, дальше он не управляется кнопкой. Если после этого выключить, потом снова включить его - снова управляется люк до следующего закрытия. Вместо зажигания можно рассоединить фишку где идет +/- на люк.
Олег сказал что у него такой фичи нету. Значит глюк в блоке управления люка (который в самом люке)? Или что это может быть?
И второе - сегодня случайно залез под машинку, чтобы примерно попробовать представить что у меня сзади скрипеть начало. Обнаружил что с обоих сторон болты, которые крепят задние аммортизаторы снизу не закручены до конца Shocked
С одной стороны вроде как дотянуть можно - просто заржавел болт и так как я смотрел не с ямы, а просто сбоку автомобиля, то очень неудобно крутить. С другой стороны - вроде как оно и не закрутится, ибо резиновая втулка в ухе амортизатора намного больше съедена.
Вопрос - продаются ли отдельно эти резиновые втулки?
Надо ли прикручивать не спрашиваю, ибо догадываюсь что так лучше не ездить Laughing
И еще - я так и не понял что скрипит. Что там вообще скрепеть может кроме самих аммортизаторов?
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипеть может все,а точнее может гуляет балка на разбитых сайлентблоках,а может подшипники рычагов умерли и ржавые там скрипят.Если решишь делать всю подвеску сразу с аммортиками то это где-то 200$ на запчасти. А работа не знаю сколько.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200 баксов - это на заднюю подвеску? Sad
С люком проблему решил. Снял сегодня кнопку управления люком - там всего 5 выходов с нее, а используются 3. Изучил как оно там замыкает их и перекинул один контакт в фишке. Теперь все работает как надо Cool
Вот только не пойму - по схеме в книге оно должно быть так, как и было Sad
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит схема на Черном рынке куплена
Если работает значит забей и главное не лазь тудаSmile
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего не лазить то?
Хотя если работает, то действительно лазить нет необходимости.
Вообще-то не правильный совет "не лазь" - вот не полез бы сегодня, так еще очень долго чтобы повторно люк открыть приходилось бы машинку глушить и снова на ходу заводить Laughing А в электрике нет ничего сложного - главное чтобы схема была
P.S. Главное убедить себя, что руки не из попы ростут, а после этого уже можно лазить везде Yahoo!
drag
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у тебя ведь не работало, а если работает то нечего туда лазитьSmile
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, если "на посмотреть", то действительно лучше не лазить Drinks or Beer
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не видел схемы, но предполагаю, что ты сейчас взял постоянный плюс, а у тебя был регулируемый. К примеру, должно было быть так, ключ в замке - лук управляется, вынул ключ, или закрыл машину, люк сам закрылся и отключился. Если хочешь, скинь схему, и скажи какой провод, откуда и куда перекинул, попробуй подсказать.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Не так. Работает и тогда и сейчас только при включенном зажигании. После выключения - никакого автоматического закрытия не происходит.
Раньше на кнопке по умолчанию все 3 контакта были замкнуты между собой. При нажатии кнопки в одну сторону - оставались замкнутыми только 2 контакта, во вторую - другие 2 контакта.
Я сделал чтобы по умолчанию было все разомкнуто и они попарно замыкались только при нажатии на кнопку.
