Утерян замок от "секретных" болтов. Чаво делать-то
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Утерян замок от "секретных" болтов. Чаво делать-то Ответить с цитатой
В общем... Непостижимым образом его не стало... Единственного "колпачка" с помощью которого можно скрутить "секретки" и снять колесо. У меня полезли грыжи и есть один надрыв на передней паре. Срочно снимать надо. Срочно.
Ездил на Перова. Отыскал того самого чела, у которого осенью набор купил. Так и так говорю: "Можно на 5 мин взять колпачок, чтобы спастись? Или даже куплю такой же комплект..."
Он улыбнулся. Сказал, что у него в коробке 800 наборов и колпаки не подходят. Типа, они уникальны.
Че творить тепепрь-то? Сверлить? Приваривать гайку? Искать кого-то с такими же секретками и пробовать его замок?
Вот - картинго : http://shareua.com/photos/get_img/312111/IMG018.jpg
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такая штука Ударная отвертка если ничего не придумаешь попробуй судя по фотке плоскость должна зайти Very Happy (НАДО на СТО поспрашивать)
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думать надо оооооочень быстро. А то скоро уже можно будет голыми дисками на рельсы поставить и по скоростному маршруту людей возить... Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ представляет из себя трубу с 6-мя зубами внутри?
Высверливать наверно будет самым простым, можно ещё спилить шлицы (придать форму /\) и пробывать зацепится головкой, если защитная обойма даст.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал между зубьями и ободком вкручивать мощные шурупы. Потом с их помощью прокручивать болт... Сделал косичку из шурупов...
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа вот так
красное - спилять надфилем
синее - размер головки
ЗЫ Но лучше сверлить чем надфилем пилять Laughing
надфилем сделать зубья
 Просмотрено:  375 раз(а)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эххх... Не выйдет, Вить... Ни одна головка не пролезет внутрь обода... Crying or Very sad
ЯР-КИЙ
Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю)) у меня летом такая же хрень была но я случайно в хламе нашел эту головку скрутил и выкинул секретки тупо метров 50 от гаража чем подальше, я из за такой херни из крыма ехал каждые 100км колесо подкачивал.а вобще она стандартная фиатовская секретка у меня походу 1 в 1 была
Coupe....
некоторые машины так тяжело забыть))
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та какая там фиатовская... Подольская самоточка на Перова только в одном месте продайоцца Confused
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем надо было этим страдать? Very Happy
Италоголизм не лечится...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
секретки 50рэ, диски с резиной.... $ Very Happy
Себе купил комплект с двумя ключами Very Happy
Я знаю жизнь)
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ослабляешь остальные три болта и неспеша проедь 100 метров - должно попустить, потому плоскогубцами. Или к сварщику-токарю, выкручивают без особых проблем, правда с твоим расположением "внтури диска" могут немного покалечить диск Sad
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp Shocked Shocked Shocked 100 м на 1 болтике??? Ты с дуба рухнул...
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp + 1
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, тот "папа" что торчит в диске очень похож на ключ для болтов ГБЦ на Типо 2.0, во всяком случае, у меня такой есть.
если есть папа значит должна быть и мама, - смотри на инструментах
