TIMAR Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Ср Май 21, 2008 11:03 Заголовок сообщения: Прыгают показания температуры на Типо 1,6 DGT |
С утра стоя в пробке как обычно Масковский мост обратил внимание что температура полезла вверх за 90 градусов остановился подумав что не сработал вентилятор открыв капот пропеллер крутил нормально и срабатывал своевременно,заглушил постоял пару минут поехал дальше все в норме температура 90 .Доехал до Набережной таже хрень начилась только уже при движений епоказывает 80 потом резко 100,110 а потом вообще полную шкалу остановился открыл капот все гуд .На работе подождал пока полностью остыла завел термостат работает как положенно пропеллер срабатывает тоже своевременно а вот температура как скакала так и скачет даже на непрогретом движке.Подскажите в чем искать причину что надо смотреть зарание благодарен.
Фух неужели осилил. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Май 21, 2008 11:20 Заголовок сообщения: |
Смотри датчик _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Андрей Н Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 239 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
Добавлено: Ср Май 21, 2008 11:27 Заголовок сообщения: |
TIMAR
Расслабься - это нормально. Само пройдет  |
TIMAR Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2008 11:28 Заголовок сообщения: |
Где его искать ,датчики которые я нашол на температуру не влияяют мотор 149С2046
Когда пройдет зимой,летож уже не загорами |
Андрей Н Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
| В нашем гиблом деле - главное, чтоб не закипел мотор! А показания датчега... ты ж сам понимаешь, что такого быть не может |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 21, 2008 11:34 Заголовок сообщения: |
TIMAR
Голова закипела, уровень охлаждающей жижи в норме? |
TIMAR Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2008 11:39 Заголовок сообщения: |
| Уровень охлаждайки в норме |
Tipa74ru Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Ср Май 21, 2008 21:41 Заголовок сообщения: |
проверяй датчик температуры. У меня на 2х литровой Теме также было, 90 -130 и лежит в красной зоне. Все появилось после мойки ДВС. потом дня три мой моск насиловал этот датчик - ивсе стало хорошо.
Как вариант - глючит панель цифровая, по ней стукнешь и все встает по местам.
если датчик - замена, если панель - пропаивать _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
TIMAR Италофан
Добавлено: Чт Май 22, 2008 09:43 Заголовок сообщения: |
Когда температура показывает 130 карсон даже не включается в расширительный бачок кинул термометр показывает 85 грабусов доходит до 92 и включается карсон по панели стучал не реагирует ,глушиш мотор заводиш снова показывает 90 при движений 80 проходит минут 5 таже херь.
Кстати вопрос актуальный где этот датчик находится мотор 149С2046 датчики которые я нашел на показания не влияют.  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 27, 2008 12:46 Заголовок сообщения: |
Та же проблема периодически датчик сходит сума. Обнаружить место дислокации онного пока не удалось. Странная вещь, иногда помогает с силой вдарить по рулевому колесу
Но проблема остается, надо искать плохой контакт. Кто знает где сам датчик стоит? Двиг 1.6 моно (.048). |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 27, 2008 13:06 Заголовок сообщения: |
TIMAR - датчик между свечей 2 и 3го цилиндра ...обязательно еще зачисть контакты на панели _________________ Слава Україні!! |
TIMAR Италофан
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 18:58 Заголовок сообщения: |
| Зачистил контакт все гуд пасибки за информацию |
Митрофан Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 21:05 Заголовок сообщения: |
| Тимар! Ещё тебе совет-посмотри крышку расширительного бачка. Там внутри клапан, настроенный на 0,95 атм., если крышка не закручена- температура будет высокой. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 13:33 Заголовок сообщения: |
Блин, ребят, ну эта тема уже обсуждалась неоднократно. Проблема в плохой массе на панель... Их там две: одна под аккумом на лонже, вторая в салоне на левой стойке. Хорошенько зачистить, а потом повозможности заизолировать - вот и вся проблема. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
