Датчик массового расхода воздуха
yuriy_236
Авто: фиат добло 1,6 мультиджет
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2025 22:35    Заголовок сообщения: Датчик массового расхода воздуха Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите, если кто знает, как проверить расходомер воздуха, 1,6 дизель. Нашел на 5 контактов в интернете, а у меня 4 контакта, 2 контакта питание 12в, один сигнал с датчика температуры и один с датчика расходомера. На нем должно быть напряжение 1вольт или нет?
