Speckww Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2025 Сообщения: 16 Откуда: Кременчук
Авто: Фиат 500л
Добавлено: Сб Мар 01, 2025 15:29 Заголовок сообщения: Ошибка Р068А и Р0089 фиат 500л 1,3 дизель |
Добрый день. Может кто подскажет. Фиат 500л 1.3 дизель.
Началось внезапно, после непродолжительной стоянки машина завелась со второго раза(раньше сразу же заводилась).
Выскочил джекичан, считал ошибки Р068А и Р0089.
Ошибки стер, завелась с долгим масланием стартера, поработала, провалов в работе нет, после остановки через час уже не завелась совсем, выскочила ошибка Р068А. Буду рад помощи иинформации по расположениям реле и предохранителям отвечающим за это |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 01, 2025 17:45 Заголовок сообщения: |
А хіба сканер не розшифровує ці помилки? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 02, 2025 09:04 Заголовок сообщения: |
Це людина хоче, щоб підказали де знаходяться реле і запобіжники, які відповідають за тиск палива і загальний стан акумулятора і маси на кузов? Ого, я би теж хотів таке знати! Якщо хтось знає - розкажіть будь ласка. Дякую. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Speckww Amico
Авто: Фиат 500л
Добавлено: Вс Мар 02, 2025 09:44 Заголовок сообщения: |
Продолжение эпопеи, акб зарядил, второй ключ пробывал, стартер крутит бодро, машина даже не хватает, ошибок нет. Предохранители номиналом до 30А(маленькие) проверил в мотором отсеке, реле там же местами менял, Какие мысли будут? |
Speckww Amico
Авто: Фиат 500л
Добавлено: Вс Мар 02, 2025 09:48 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А хіба сканер не розшифровує ці помилки? |
что за ошибки я нашел, сбросил, осталась одна Р068А, после зарядки АКБ она пропала, сейчас ошибок нет но машина не заводится |
Speckww Amico
Авто: Фиат 500л
Добавлено: Вс Мар 02, 2025 09:58 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Це людина хоче, щоб підказали де знаходяться реле і запобіжники, які відповідають за тиск палива і загальний стан акумулятора і маси на кузов? Ого, я би теж хотів таке знати! Якщо хтось знає - розкажіть будь ласка. Дякую. |
Не понятен сарказм, есть насос подкачки, соответственно есть и предохранитель и реле соответственно, также есть предохранитель отвечающий за питание блока управления |
Speckww Amico
Авто: Фиат 500л
Добавлено: Вс Мар 02, 2025 10:01 Заголовок сообщения: |
код P068A сохранен, это означает, что модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) обнаружил дефект в процедуре обесточивания реле, которое подает на него напряжение. В этом случае реле отключилось слишком рано.
Код P0089 может быть вызван следующими причинами:
Неисправный регулятор давления топлива
Проблемы с датчиком давления топлива
Засорение топливной системы
Утечки в системе подачи топлива
Неисправный топливный насос
сейчас ошибок нет |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8229 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Мар 02, 2025 12:30 Заголовок сообщения: |
Відсотків 90 це лямбда. Суто по бензинках. Може сам давач, інколи до нього дроти. Реле вимикається "рано" у випадку невірної команди на якість суміші. Але повторюю, це все стосується бензинки. Але помилки однакові.
Стосовно якості пального: судячи з того, що маємо на розгляді "трактор", є підозра на парафін у системі. Маю надію, що як це перевірити ТС відомо. |
Speckww Amico
Авто: Фиат 500л
Добавлено: Вс Мар 02, 2025 14:27 Заголовок сообщения: |
Как проверить понятно, но она бы хоть чихала пыхала и ошибка была бы по давлению топлива, а это вообще даже не хватает и ошибок нет. Машина ездила нормально, не тупила и не глохла. В предпоследний раз завелась со второго раза и выпал джекичан. Потом жена пыталась завести не завелась. Я пришел считал ошибки были эти две, сбросил их, потом завелась с горем попалам со второго раза. поработала нормально - не глохла, газовалась нормально без провалов, заглушил. через час уже не завелась и ошибок по прежнему нет |
Speckww Amico
Авто: Фиат 500л
Добавлено: Вс Мар 02, 2025 22:45 Заголовок сообщения: |
А в бак добраться с салона можно? Лючок есть? |
Добавлено: Пн Мар 03, 2025 09:32 Заголовок сообщения: |
На форумі народу мізер, по вашій темі ще пустіше, піднімайте заднє сидіння і буде видно. Як правило, завжди є. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Speckww Amico
Авто: Фиат 500л
Добавлено: Пн Мар 03, 2025 09:47 Заголовок сообщения: |
Там все закрыто полностью обесшумкой надо вскрывать асе |
Добавлено: Пн Мар 03, 2025 10:12 Заголовок сообщения: |
Ну лючок для чого? Шукайте, повинен бути. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Мар 03, 2025 12:36 Заголовок сообщения: |
Speckww писал(а): | Там все закрыто полностью обесшумкой надо вскрывать асе |
Це европеєєць? |
Speckww Amico
Авто: Фиат 500л
Добавлено: Пн Мар 03, 2025 21:35 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Speckww писал(а): | Там все закрыто полностью обесшумкой надо вскрывать асе |
Це европеєєць? |
Да, 13, дизель
Снял штуцер с топливного фильтра, соляра чистая бежит когда включается насос подкачки. ДПКВ работает -через альфу-обд видно |
