Solex на Fiat- Regata
На страницу Пред.  1, 2
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22, у меня в книге по двигу другие данные, вот дойду до гаража, отпишу
а как у тебя с вибрацией двигателя, проблем нет? Опоры родные? У моей где-то на 1000 об. резонанс, движок на опорах практически не шевелится (перепробовал несколько), всё идёт на кузов.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5 движков была куча модификаций от 75 до 85 коней и степенью сжатия от 8,5 до 9,7 -чем выше степень сжатия тем выше кпд но и выше требования к бензину . у меня на кузов вибрация не идет, подушки родные - есть резонансная вибрация на 2600 об но это из за штанов от 1100 . если у тебя не подушки ,может глушак кузова касается?
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22 писал(а):
у меня на уно стоит двиг с регаты 75 1,5 138с3 048 и я 3 года назад поставил вазовский солекс . настраивал долго но результаты того стоили- расход по трассе при 90 4,6 -5,2 город 6-8 в зависимости от настроения ,при чем разгон до 100~10,5 и максималка ~175 то есть 6200 об на 4 передаче. карб слегка доведенный ,если интересуют подробности -напишу .кстати почему все пишут что солекс капризный и постоянно засоряется? за 45 тысяч один раз вытащил щепку из жиклера и все ! правда стоят 2 фильтра последовательно и меняю их через 5-7 тыс
А какой именно стоит карб . 83 от ВАЗ 2108 или 53 какие идут на 05-07 модель? Мне советуют ставить на двигатель 1,6 -от ВАЗ 2107, так как восьмерочний может не обеспечивать двигатель.
И не пришлось ли переделывать управление карбюратором?
Родной фиатовский 86 года проревизировал, ничего подозрительного не нашел, видать общий износ.
Кто-то говорил за термостат, так я на свой Фиат -Регата поставил новый термостат от ВАЗ2108, а также радиатор ( только крепление радиатора и вентилятора пришлось немного переделать- час работы)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Oleg030376
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
Oleg030376, 1.уровень топлива в его камере и герметичность привалочных плоскостей 2. эффективность работы и скорость реакции ускорит. насоса 3. работу центробежного(может не быть) и вакуумного автоматов опережения зажигания (кстати, у тебя механическое или электронное зажигание?) 4. Угол опережения зажигания (статический) 5. Исправновсть термостата.
всё это проверишь, может необходимость замены отпадет
Уровень топлива в камере пытался сделать меньше, так он вовсе 1 секунду заведется и глохнет ( вернул все назад ), а уменьшал потому что расход большой и при резком нажатии в салоне начинает пахнуть бензин. Герметичность привалочных плоскостей посмотрел -вроде норма. Ускорительный насос работает но сколько дает не замерял, не знаю как снять. На карбе стоит вакуум (пробовал дуть воздух -немного продувается). Зажигание у меня стоит электронное, бесконтактное. А как проверить угол опережения зажигания? Термостат новый от ВАЗ 2108.
jura22
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб 83-й ,данные по диффузорам и жиклерам писал выше,если у тебя tvin cam до 85 года то солекс может не стать по высоте - хотя в регате места больше ...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22, вот дошёл до гаража, посмотрел в книге про свой двиг , написано 1,5 л 138 в3, сжатие 9,6 сил 85, бензин 97. Но у меня регата 75, а не 85. Больше никаких модификаций 1,5 л в ней нет, где смотреть про степень сжатия, в номере двига или подкапотной табличке? Или как определять на железе?
- нет, что ты, я бы такое не допустил. Двиг на опорах стоит как влитой, еле-еле, если руку к подушке приложить, чувствуется что вибрирует. Хочу подушки от Альбеи поставить, но проблема заказать. А Регатовские родные опоры- дрянь (конструктивно).
Oleg030376 -угол зажигания стробоскопом лучше всего проверять, а по детонации настраивать (но нужен опыт).
jura22
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер двигателя находится на блоке над верхними болтами крепления коробки к блоку , 138 b3 были два двигателя -138 b3 000 82 пони и 138 b3 048 75 пони оба со степенью сжатия 9,2 а вибрация может быть из-за неравномерной работы цилиндров -смотри компрессию-разница не больше 1 атм ну и свечи и провода
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22, мой двиг 138 b3 048 , охренеть, 8 лет езжу, и только сейчас узнал, что катаюсь на пони Shocked .
Что касается вибрации, то я ещё два таких двига смотрел, для них характерна небольшая неравномерность на х.х., у кого больше, у кого -меньше. Компрессия у меня отличается по цилиндрам не более 0,5, электрика в полном порядке (я же типа радиолюбитель).
Вот ты мне расскажи ещё про Солекс и чудесный расход по городу: ты ведь наверное ездишь спокойным стилем? Карб может иметь низкий расход, но при установившемся движении. А когда в потоке с другими, а они все на инжекторах, разгон у них резкий, мне же на карбе приходится надавливать акселератор интенсивнее. Вот знакомый предлагает купить у него Солекс от его десятки (себе поставил инж), говорит расход по городу с ним был 10. Ну я себе его например возьму- думаю результат с учётом доработок будет не сильно меньше
Максим_43
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята у каго зажигание digiplex с двумя датчиками, реально ли каким либо образом сделать зажигание более ранним? у меня вот тоже стоит карб 083 солекс, но блин... лошадей то ни как не сто, а 75 наверно, сёдня гнался за девяткой инжекторной, она была меня чуть быстрей(зараза). Хотя все пишут что мол регаты с двигателем 1,6 DOHC просто ракеты, я лет шесть владею регатой но ни как не замечал за ней "ракетности" да вваливает, но блин хочется делать тазики.....Про зажигание почему спрашиваю, нет детонации даже на 80м, компрессия в норме. Когда то проверял стробоскопом, было близко к норме, но я хочу сделать более раний угол опережения.
Машинка будет продоваться, т.к есть ТИПО, но что то меня заело, хочу чтоб летала...... Да, расход топлива, что при вебере, что при солексе 10-11л. многовато....
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь одновалки на карбюраторе 100 лошадиными небыли..... кажысь 92 или 85, что то в этом роде......
100 коней и 106 коней 149 А 4000, ибо там два вала....... и клапана здороые стоят..........
Максим_43
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо, что у меня не заполнен профиль)))) Речь шла о фиат регата, 1,6 двухвалке.
Oleg030376
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил с солексом год- горя не знал, а тут вроде как засорился, ну я и купил промывку в балончике для карба. Через день после промывки при нажатии на педаль газа давится и ехать не хочет, а когда попустишь= то начинает ехать. Мембрану ускорительного насоса поменял, и ту что рядом с треугольной формой- не помогло. Но когда хорошо прогреется - то становится немного лучше.
Страница 2 из 2
