Противотуманки
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2024 17:39    Заголовок сообщения: Противотуманки Ответить с цитатой
Всем привет! Такая проблема.не горят противотуманки головного света.Реле работает но на провод который на лампы напряжение не идет.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2024 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як розуміти- "головного света"? Протитуманки обовязково з габаритами працюють.
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2024 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Габариты работают отдельно.
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2024 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С габаритами включаются нижние противотуманки,с ближним светом включаются пе что в фарах стоят вот они и не горят.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2024 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які такі "ппотитуманки в фарах"? А ти точно бачив Дедру в реальному житті?
Ппотитуманки є передні і задні, ніяких "нижніх", "верхніх" і "бокових" не буває, принаймні в Дедрі.
Давай ще раз, спочатку: так шо там не робе?
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2024 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фарі е лампа ближній-дальній,габарит і третя лампа.Що то за лампа?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2024 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може мова про Тему йде? Бо щось схоже там присутньо. Схоже на протитуманки.
lapulla
Авто: Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2024 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третя лампа в фарі - то мабуть ходові вогні (маленька). В Добло вмикається з компа, загоряється при пуску двигуна, гасне при зупинці. Свого вимикача не мають, Вмикнув 1 раз - і забув. Хоча сигналізація про їх перегоряння працює.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2024 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це не Добло, там у фарі дві лампи. Третя - маленька, габарити.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2024 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти в курсі, шо в режимі "дальній" світять чотири лампи?
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2024 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чогось думав що торцевой кнопкой на лівому перемикачі вмикаються задні доп. габарити і ті лампи спереду
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2024 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"вмикаються задні протитуманки".
Кнопкою біля важеля КПП вмикаються передні протитуманки.
А "оті лампи" вмикаються натисканням лівого підрульового перемикача від себе.
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2024 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де шукати несправність якщо "оті лампи"не горять ?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2024 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де? Послідовно, починаючи від запобіжника до самої лампи.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2024 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Є на них окремий запобіжник.
2. Є на них реле.
3. Лівий підрульовий перемикач.
