Стук при повороті руля.
сергійко
Авто: фиат добло 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2023 12:58    Заголовок сообщения: Стук при повороті руля. Ответить с цитатой
При троганні змісця, при повороті вліво чи вправо роздаеться стук, один або два. При їзді прямо все добре. Що може бути? Дякую.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2023 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУС можливо.
Заїжджаємо на парковку, викручуємо кермо максимально в сторону і тихенько починаємо їхати по колу.
Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Так визначаємо, який саме хрустить. Можна трохи з газом погратися, щоб навантажити шруси.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2023 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУС, як правило, хрумкає при повороті в один бік. І кожен в свій.
сергійко
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2023 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зробили. Стопорне кільце підшипника стояло трохи не на своему місці.
