На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 691, 692, 693
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2023 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як його скинути ?
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2023 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чорний йде в салон
 Просмотрено:  227 раз(а)
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2023 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте хто лінк на магазин з маслом Selenia WR 5W-40. Колись брав у жестяних банках по 2 л і фільтр та не пам'ятаю де.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2023 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доблик 1.9jtd Нужно открутить детальку на фото. Подлазил снизу телефоном, не заметил болтов. Сверху, один открутил, не отходит.
И как оно называется? Чуть дотронулся до неё, она по вальцовке развалилась, внутри обратный клапан.
https://kept.com.ua/4Uvg/20231012_165954.jpg
https://kept.com.ua/4Uvj/20231012_172130.jpg
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2023 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче разобрался. Это термостат. И второй болт внизу ближе к бамперу. На ютубе мужик ломает совсем варварским методом.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2023 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто по ДМРВ спец? На полоске, той, что глубже, должна быть тёмная сопля, на которую оранжевая стрелка показывает?
Когда разобрал ДМРВ, пластик внутри в жирной саже был, торец сенсоров, которого красно-оранжевая стрелка касается - в аналогичном чёрном налёте. Со шприца, спиртом раз двести пришлось прыснуть, пока чешуйками по 0,01мм не слезло. А вот на полосках в глубине, непонятно, смывается что-то или нет.
serginio
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2024 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. 100 років сюди не заходив)) Бо добло не ламався)) Кароч, рейка тече помалу зі сторони пасажира. 2007р 1,9 мультік. Куди не дзвоню реставрація 10-11тис. Є ще якісь варіанти?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
MyKoLa_4WK
Авто: Добло Панорама 2005 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2025 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю, шановне панство!
В мене добло 2005 jtd першого покоління facelift.
Brand FIAT PROFESSIONAL
Name DOBLÒ [DOBLO REST. 2005 (2005-....)]
MVS 119.713.2.0
MVSDesc PANORAMA 1.9 JTD 8V 105CV 77KW E4 DYNAMIC
Date 9/11/2005
Engine 1910 JTD 8V CF4 105CV/77KW (M84)
Variant PANORAMA DYNAMIC (V22)
Восені він перестав заводитись на холодну. Ну проблема відома, треба міняти свічи. Трохи спробував ще завестись, як потеплішало, ну і залишив стояти на зиму.
Зараз став заводити - не заводиться зовсім, навіть не хватає двигло. Став розбиратися - коли повертаю ключ, не горять лампи на панелі Check Engine та "працюють свічи накалу". Замінив свічи накалу, все теж саме. Перевірив старі свічи, 2 гаразд, 1 оборвана, і 1 коротке, спротив 0.
Тк не горить Check Engine я став підозрювати живлення компьютера керування двиглом. Підключив катушку реле R9 на пряму на ключ, і став заводитись Фіатик. Але горить Check Engine і помилку видає Р0685 - Engine control relay - open circuit main relay control. Пробував сбросити помилку - повертається.
Зараз я хочу розібратися і полагодити схему живлення компьютера, тк там зараз в мене під капотом радгосп з проводів, бо паятися на блок реле та запобіжників під капотом я не схотів, щоб живлення не йшло туди, куди не треба, а просто відкусив 2 ноги на реле на катушку, трохи залишив, и припаявся туди.
Я думаю, що у проводці десь порушення, але не можу знайти схему жгутів чи схему підключення компьютера. Компьютер Bosch EDC16C39 55200674. У книжках, що я знайшов в інеті, щось незрозуміле мені, бо пишуть 1,2,3 на правому роз'ємі то земля, а в мене 2,4,6 земля, 1,5 живлення. Також на картинках оті 1-5 контакти розташовані трохи по іншому - нижня пара 1,2, потім 1 контакт 3, потім пара 4,5. В мене 3 ряди по 2 пари, тобто контакт 4 на схемах є живленням, на тому ж місці як і в мене 5 живлення.
Скачав програму по фіатам, DTE Rel. 32.2.124, там також схема як у книзі.
В когось є електрична схема підключення компьютера? Або ідеї, що я роблю не так?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2025 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайт практично порожній і від кількості ваших постів в різних розділах швидше не буде.
MyKoLa_4WK
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2025 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, дякую.
Страница 693 из 693
