AndreyU Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Пт Июн 09, 2023 06:03 Заголовок сообщения: Не спрацьовує вентилятор радіатора |
Нещодавно закипів у пробці. Нижній патрубок радіатора був не гарячий, тож поліз в термостат, він накрився і заклинів на малому контурі, замінив його (прикро, що він мінявся не більше 2х років тому і так швидко здох).
Тепер антифріз поступає у великий контур при нагріві, але мене параноїть робота вентилятора радіатора. Прогрівав авто, але не бачу щоб вентилятор працював.
Сам вентилятор живий і запускається при увімкнені кондиціонера.
Тож питання таке, де ще шукати, і як швидко спрацьовує вентилятор в ваших GP, по вашим спостереженням?
Лізти ще в резистор вентилятора і міняти? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17297 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 09, 2023 06:17 Заголовок сообщения: |
І до якої температури добігає стрілка на панелі? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Июн 09, 2023 06:46 Заголовок сообщения: |
стабільно до середини, тобто робочої температури, щоб вона далі йшла ніколи не помічав |
Добавлено: Пт Июн 09, 2023 07:31 Заголовок сообщения: |
Як правило, вентилятор починає працювати десь при +90 і вище в нормальних умовах. Треба шукати схему, там два реле і один резистор, може бути і в реле, і резисторі причина, бо судячи з вашого посту, вентилятор живий і працює на більшій швидкості, скоріш за все. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Июн 09, 2023 21:21 Заголовок сообщения: |
Дякую. Сьогодні розкрутив резистор вентилятора, там повідпадали контакти, вже замінив на новий. Але проблема все одно не вирішилась. Буду ще шукати в блоці... Поки вмикаю кондішн, щоб крутився вентилятор.
Добавлено: Сб Июн 10, 2023 07:03 Заголовок сообщения: |
Треба дивитись сканером на установку темп. вмикання вентилятора. На моєму Хвіяті Т=95 С і треба довго чекати вмикання, коли на ХХ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
