Punto 188, права подушка двигуна.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там взагалі всі картинки якісь рвані, з провалами... Дроти мінус АКБ- кузов і АКБ- двигун в порядку? Чого б це так скакала температура, наприклад? А що на +АКБ, є картинка?
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Подушці глина. Чи вібрація через неї наразі невідомо - незрозумілий характер "вібрації".
Якщо на малюнках свіжа інфа, то мене би на місці власника хвилювати мало б 740 обертів на ХХ і смикання обертів ХХ в цілому.
Подушка сьогодні має бути нова. На рахунок обертів ХХ. Закладені в ЕБУ обороти 750. Зараз обороти згідно AlfaOBD плавають в діапазоні 10-20об/хв, по тахометра цього взагалі не видно. Характер вібрації такий,ніби як не вистачає потужність двигуну.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка підніме один край двигуна, але оберти ніяк не підніме. Думаю, причина вібрації саме в ХХ
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На картинках: їзда- зупинка - прогрів - їзда - хх, по пам'яті, через це такий графік.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які мають оберти на ХХ і яка норма їх "плавання"? Запрограмованої 750об/хв і ніби це норма для цього авто.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скільки зустрічав, десь за 800.
Який часовий інтервал на графіку температури, та і на інших?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Апр 05, 2023 10:57), всего редактировалось 1 раз
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Графік в текстовому вигляді, декілька заїздів, до ремонту ЕБУ і після.
Gauges_Data.zip
Скачать
 Загружен:  178 раз(а)
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо мається на увазі між їзда - стоянка - їзда, то приблизно 3 години.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нова подушка. (не оригінал)
Часто зустрічаються виготовлені з "тугої" гуми або іншої конструкції.Що своєю чергою е причиною передачі, а не "гасіння" вібрації від двиг. на кузов.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На графіках температур по горизонталі які одиниці- удави чи папуги? Як розуміти оті 0....1000 якихось одиниць?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Апр 05, 2023 11:21), всего редактировалось 1 раз
Electronic1986
Авто: Punto 2
Усі подушки брав Magneti marelli, на них було клеймо оригіналу, праву теж замовив таку. Ліва дійсно жорсткіша від рідної, але їй вже і не мало років...
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що це за одиниці виміру я не знаю. Якщо дивитися таблицю, то данні знімаються кожні 2-3 секунди.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шоб температура води так скакала? Та і з повітрям не віриться, хоч і менш інертна субстанція.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 87 градусів ніби плавно росте, далі починається відкриття - закриття термостату. По графіках дійсно важко толком щось зрозуміти, краще дивитись екселовський файл.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив подушку, різниця є, але не велика (.
Вібрація двигуна присутня і на вищих обертах, але на корпус не передається. На вищих обертах, присутні "спотикання" двигуна. вже не знаю куди дивиться, можливо зуб на ГРМ перескочив? Чи котушка барахлить, хоча по замірам опору обидві ідентичні, 0.5Ом первичка і 6.6кОм вторичка.
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
 Просмотрено:  267 раз(а)
Страница 2 из 2
