Punto 188, права подушка двигуна.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2023 21:48    Заголовок сообщения: Punto 188, права подушка двигуна. Ответить с цитатой
Привіт. Хто може по фото сказати, чи в нормальному стані подушка двигуна? Мені здається просівшою.
 Просмотрено:  242 раз(а)
 Просмотрено:  169 раз(а)
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2023 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є якісь нарікання?
п.с. по фото видно що це оригінал. якого року авто скільки проїхало тисяч кілометрів?
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2023 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вібрація по кузові на ХХ. 2006р. 83000км
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 11:23    Заголовок сообщения: Re: Punto 188, права подушка двигуна. Ответить с цитатой
Electronic1986 писал(а):
Привіт. Мені здається просівшою.
Просівша.
Мені здається причина не в цій подушці. Шукай ще.
0б77бб9119
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 11:42    Заголовок сообщения: Re: Punto 188, права подушка двигуна. Ответить с цитатой
Та вже надоїло шукати причину. Нижню і ліву подушки замінив. Був різний час накопичення енергії в котушках, відремонтував ECU, свічки да ВВ проводи замінив...
smila
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на автомобілі не встановлений раптом металевий зихист двигуна?
050-315*56-65
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, немає
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 15:15    Заголовок сообщения: Re: Punto 188, права подушка двигуна. Ответить с цитатой
Спробуй мінімально паддомкратити двигун з сторони підозрілої подушки, як що вібрація пропаде, то воно.
Hi
0б77бб9119
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замовив нову, думаю, що зайвим не буде)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тріщин нема, х/з шо думати, але якось все не клеїться...
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що маєте на увазі?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вібрація може бути при рваній опорі, у вас цього не видно. Крім того, при роботі двигуна дуже легко пальцями помітити нештатне. У вас там- ні тріщин, нічого критичного. Може, таки проблеми з двигуном- нестабільне запалювання і т.п.?
На Сієні геть випадково помітив тріщину в верхній частині правої обори, при цьому вібрацією і не пахло. Просто замінив, бо некошерно...
А двигуни у нас приблизно однакові і по масі, і по інших параметрах, ото тільки кріплення різне.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут я з вами згідний. Це вже напевно від безпорадності і щоб вже усі опори були нові, роки все-таки, резина могла втратити свої властивості. Пропусків запалення не чути, вихлоп рівний (при прогріву деколи бувають), обороти не плавають, лямбди ніби нормально працюють.
Electronic1986
Авто: Punto 2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2023 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикріплю декілька картинок
 Просмотрено:  177 раз(а)
 Просмотрено:  195 раз(а)
 Просмотрено:  185 раз(а)
 Просмотрено:  184 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2023 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушці глина. Чи вібрація через неї наразі невідомо - незрозумілий характер "вібрації".
Якщо на малюнках свіжа інфа, то мене би на місці власника хвилювати мало б 740 обертів на ХХ і смикання обертів ХХ в цілому.
